Треск, скрекот при езде внатяг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Треск, скрекот при езде внатяг вывод темы на печать
vovabs
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 16:40
Есть посторонний звук при работе двигателя при езде "внатяг": т.е. к примеру при трогании с 1-й в небольшую горку или при разгоне на 2-й с невысокой скорости. Полностью пропадает при оборотах 2000. в кпп заменены все подшипники кроме дифференциала.Все шрусы в норме Масло в кпп менялось на более густое - результату ноль. Что еще может так трескотать при нагрузке.
Вот этот звук: http://gfile.ru/ac4F и http://gfile.ru/aeWn
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
