gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
Вот уже полгода наверно.Сейчас похолодало,пока не прогрею машину гремит особенно громко.Значит ли это что подходит конец ему и пора менять?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
пора
а то развалится в дороге
gavrila
да вот читаю люди пишут мол загремел после 700 км и до 182 тысяч нифига небыло так и продал
Авто 21099
ну не меняй и читай дальше, мож и тебе повезет
gavrila писал(а):Гремит выжимной
Скорее всего не выжимной этот звук издает.
Проверь приподняв педаль ногой,а еще вернее - отведя вилку вперед,в сторону стартера.
gavrila
т808 писал(а):Скорее всего не выжимной этот звук издает.
что этим я проверю?
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
тоже иногда слышно тихое глухое постукивание, как выжмешь педаль на светофорах или не выжимаешь щас не вспомню.
Я думаю что это подшипник первичного вала ,когда сцепление выжимаешь лишний шум от коробки пропадает.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
ptw писал(а):когда сцепление выжимаешь лишний шум от коробки пропадает.
уже год так езжу, фиг знает, думаю, что выжимной гудит (пока не прогреешь горошенько)
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
ptw писал(а): это подшипник первичного вала ,когда сцепление выжимаешь лишний шум от коробки пропадает.
100% Выжимной гудит при выжатой педали сцепы.
Бессовестный писал(а):что выжимной гудит (пока не прогреешь горошенько)
Прогрев на гул, вой, шум выжимного не влияет.У меня на авте
ptw писал(а): тихое глухое постукивание,
уже года 4, корбку 2 раза перебирал... Не на долго замолкало, и - все по новой
gavrila писал(а):что этим я проверю?
Определишь выжимной-ли шумит.
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
беда та же была, при замене сцепления в сборе ни чего не менялось, забил и так и ездил, при продаже никто внимания не обратил
Евген 627
Авто: Ваз 21099
Всем привет, выручайте!!!Заменил кпп 21099 (снял одну-поставил другую, абсолютно идентичную),решил проверить как ходят поршни (благо гбц снята для ревизии и замены прокладки).Вставил шрусы-кручу колеса-поршни не реагируют!!! Кручу коленвал-поршни ходят, шрусы крутит. Прижал рукой шрусы-перестали крутится. Очень напрягла ситуация (процесс снятия и установки кпп как-то утомителен)!!! Скажите, так и должно быть???
Евген 627 писал(а):кручу колеса-поршни не реагируют!
Надеюсь с нейтралки на передачу не забыл перед этим КПП поставить?
Евген 627
Авто: Ваз 21099
И с первой и с пятой-ну никак не получается!!! И даже на нейтралке)))
Евген 627 писал(а):И даже на нейтралке)
Что значит "даже" ???
На нейтралке крутя за приводы колес ты поршни двигателя с места не сдвинешь.
А вот на
любой передаче
вращая сразу ОБА привода,или ОБЯЗАТЕЛЬНО заблокировав один из них от прокручивания в обратную сторону м вращая другой,поршни обязаны ходить.
Евген 627
Авто: Ваз 21099
Даже на нейтралке-это так, моральная разгрузка после 5-ти часовой битвы с этой хренью, снимал кпп,крутил,вертел, назад ставил... А по делу- оба колеса вывешены на домкратах,заблокировать одно-не догадался... Они и так выбили меня на час вращением в разные стороны...А тут еще и это... Моск кипит уже! Завтра попробую,может поможет... Спасибо за помощь,хоть что-то проясняется!!!
Евген 627 писал(а):оба колеса вывешены на домкратах,заблокировать одно-не догадался...
Вот поэтому вертящееся в обратную сторону другое колесо,которого ты не видишь и не позволило сдвинуть поршни при включенной передаче.
В КПП же дифференциал есть.
Евген 627 писал(а):Завтра попробую,может поможет..
А куда же оно денется?
Евген 627
Авто: Ваз 21099
Не выдержал-попробовал! Спасибо огромное, гора с плеч!!! Ходють миленькие, еще как ходють!!! Полный респект и уважуха
Евген 627 писал(а):гора с плеч!
Это главное.
Машинка исправна и хозяин доволен.
Бессовестный
через пару недель думаю в коробку слазить у себя (2-я скорость хрустит, надоело). Уже с весны всё начинаю, в этот раз думаю точно начну! Так вот, почитав выше, появился вопрос: если коробку буду снимать, колёса лучше не вертеть, что б проблем потом не было? А может ещё какие нюансы есть, подскажете, а? Что б потом не учитья на своих ошибках..
