Расширительный бачок покраснел
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расширительный бачок покраснел вывод темы на печать
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 15:44
Верхняя часть рашир.бачка покраснела изнутри. Ваз-21103. Тосол вроде не уходит и не прибавляется. менял месяца 3-4 назад, а покраснел бачок только сейчас. возможные причины?
Alexey103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 16:07
Заливаю обычны тосол(синий), он у меня единственно что немного зеленеет со временем от температуры)). Бачек только начинает подтекать снизу периодически( в месте стыка), как продавит-на это надо где-то пол года или год. Изменение цвета бачка не замечал.
Tier72rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey103
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 16:11
вот и у меня обычный синий тосол. логичнее было бы, чтоб бачок посинел-потемнел, но покраснел... пойду фото сделаю
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 16:40
прокладка гбц. и это не красный цвет а красно-коричнивый.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 17:07
Поддержу. У меня цвет тосола поменялся именно когда дриснула прокладка Pardon
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 17:13
У меня в бачках обычно на дне красный налёт- ржа..залит тосол и прокладка норм. Unknown
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 17:20
mamba82
это лишь воображение. любое образование в жидкости это либо коррозия либо газы.
mamba82
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 17:26
Правильно, ржа и есть коррозия.Вот только от чего она-это другой вопрос..
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Почти все антифризы делают на основе этиленгликоля.
В чистом виде это абсолютно прозрачная жидкость, но при добавлении в него воды краснеет.
Синий цвет - это наверняка красители.
Далее чисто - ИМХО: этиленгликоль испарился, конденсировался с водой, получился красный цвет. Вот как-то так.
Если тосол при работающем движке не пузыриться, то я бы на это забил.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey103
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 18:21
посмотрел на щуп, масло нормальное. тосол без лишних запахов.
сфоткать не получилось, темно
Добавлено спустя 33 минуты 15 секунд:
у меня там герметик на ГБЦ
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 20:11
,,В чистом виде это абсолютно прозрачная жидкость, но при добавлении в него воды краснеет,, - !!!!!!?????
Да бы не трясти кисточкой - разжевано и в рот положено:
http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=4975
читаем всё, особенно ,,Особенности эксплуатации,,
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 14:58
как сам думаешь? может бочёк от натуги покраснел, типа срать хочет? Извини, не заметил что машина 21013 и покраснел только сверху.. пишешь что тосол не прибавляется - странно!
Тогда тосол смени - старый он стал и частички из конденсата осаждаются на бочке. После слива промой систему раза 3, возможно там окисты или ржа. Одним слововм ОЖ у тебя грязная, да и бочёк устал.
Растишка без пудинга!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 15:26
у меня тоже самое, покраснел бачек после замены антифриза
антифриз сам цвет не поменял
краснел бачек постепенно, не сразу, как бы красили его изнутри напылением hehe
но красный он на объемном уровне, никакого налета нету
походу хим реакция бачка и присадок в антифризе
какой интифриз залил? я какой то немецкий?? синий, не голубой -42гр...название не помню...
имеет очень сильный специфический запах типа мятного, если бы прогар прокладки - то в масле и в выхлопе можно учуять этот запах без проблем...капля этого антифриза на полу гаража завоняла мне ввесь гараж...
походу присадки антикоррозии люминия чудят
ps вот нашел http://grom-ex.com/rus/antifreeze/
походу залил автор как и я, какой то карбоксилатный антифриз
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 17:33
А в чём, собственно, недоумение?
Зуб даю!...
Мы чистый этиленгликоль на работе канистрами получаем. Абсолютно бесцветный.
Заливаем в систему централизованного охлаждения аппаратуры.
Смешиваем с дистиллированной водой в соотношении 1/3.
В системе этот раствор становится розово-красным.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 17:55
Alexey103
Когда победишь. и любая жидкость станет ЧИСТОЙ,(она может обесцветится но не помутнеть). на протяжении хотя бы десятка тысяч км обязательно просвети здесь всех о причине. но не надо писать-неделю полет нормальный.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 18:34
У меня заводской тосол на 5 году использования стал рыжим... Расширительный бачок стал рыже-коричневым, в системе охлаждения плавало куча ржавчины. Поставил фильтр на шланг обратки (топливный фильтр, на шланг от радиатор к расширительному бочку), через пару часов он был полон "хлопьев" ржавчины.
Если расширительный бачок покраснел за ржавчины (за некачественного тосола), такой фильтр поможет определить это. Если в системе охлаждения плавает ржавчина, меняй тосол...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 19:36
ну рыжий и красный разные вещи, у меня не рыжий, ибо рыжий я давно слил...а красный цвет бачка настоящий, как бурая кровь или темная малина...сфоткаю на днях с установкой бб
Alexey103
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 15:35
вот вроде теперь стало похоже на ржавый бачок
 Размер файла:  187,87 KB
 Просмотрено:  415 раз(а)
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 15:42
Alexey103
прокладка гбц. о чем и говорилось ранее.
а тряпка или губка собирает ручейки???
KIB
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 16:57
А в бачке бурая жижа...
Коррозия в блоке. Тосол некачественный, быстро потерял свои свойства.
Срочно промывай и меняй антифриз.
Если бы газы просачивались, то должен быть запах, в худшем случае пузырение.
З.Ы. Как и у Siers. было с заводским тосолом - сильно запоздал с заменой, в бачке жижа бурого цвета, бачок стал рыжим (коричневым) facepalm.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey103
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2013 07:58
тосол цвет сильно не потерял. как был синий, так и остался. под бачком губка лежит, сбоку тоже губка.
прокладка ГБЦ вряд ли, масло чистое и не уходит и не прибавляется
al08
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2013 12:11
Тосол может уходить не в масло,а в выхлопную(у меня так было).
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2013 13:08
facepalm Срочно менять надо тосол на рекомендованный заводом и промывать систему,а то придется менять ещё и заглушки в блоке.
alver_tmb
На форуме 6 лет
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2013 14:03
А если тосол очень сильно потемнел это нормально? В трехлитровой банке он практически черный.
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2013 22:50
Тоже вопрос по красно-коричневому бачку.
Уже в течение 2 лет потихоньку уходит антифриз, доливаю раз в месяц примерно по 400-500 мл. Как-то открыв капот на доливку заметил что бачок резко окрасился причем частично (только левая сторона).
Фото:
Антифриз в бачке имеет зеленый цвет, менял его 2 года назад с тщательной промывкой. Этим летом менял краник сливной в блоке на болт т.к. краник вечно подтекал, сливал антифриз он был чистым достаточно без ржавчины.
Подскажите, что это может быть?
AlexDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
