Страница 3 из 4
Z
металлопакет? что это ?
Еще труба влажная с черным налетом и на бампере следы разбрызгивания.
Поеду узнавать почем.
Блок и голову за день не шлифанешь.
[Fred]
Расширительный бачок покраснел
це ерунда. я вот поседел года за 3 изрядно.
Z
Короче буду открывать Sad
Z
Решил попробовать поменять тосол. Если быстро покраснеет, то тогда голову буду смотреть.
TDream
Ток перед этим систему промой и прополоскай.
[Fred]
я щас срал тижило и белки глаз аж тоже покраснели
Авто 21099
lol1
Z
Зимой перед зимой менял вставку термостата и тосол был красноват. Тогда 3 раза заполнял систему пока вода белой не стала.
Что именно лилось я не понмю - вроде ТС, но угадать с подделкой не знаю как.
Мастер посмотрел машину и говорит, что масло чистое, бачок не булькает. Как по нему прокладка должна быть либо целой, либо это самое начало.
Единственное сомнение по прокладке сейчас это наросты черные рыхлые внутри трубы выхлопной и небольшое разбрызгиванеи на бампере над ней. Но то может быть от ржавчины глушака.
Вот и думаю залить нормальный тосол ТС. Если таки покраснеет, то голову смотреть.
Z
Открыл мотор. Прокладка целая. Почему тосол краснел вообще непонятно.
Сергио
Z, может давно уже меняли и он просто цвет начал менять?
х.з просто у меня так было, из красного превращался в рыжий, в бачке рыжий осадок был, сменил и все норм стало...
1973qwert
Возьми нормальный фотоаппарат и сделай качественное фото (частями) своей целой прокладки.
Z
Сегодня стрельнуа прокладка. Тосол с тех пор меня пару раз, но он весьма быстро краснел, НО НЕ УХОДИЛ вообще.
По БК - 1 цилиндр.
Сейчас жду когда откроем. Очередь.
Этот же тосол Дзержинский оригинал фелих -45 в других машинах не краснел.
По логике где-то было микро пропускание, но разбор покажет.
Куда смотреть при разборе чтобы не пропустить вновь? Не может же голова быть где-то треснута так чтобы газ пропускал, но в бачок не булькало и тосол не уходил вообще?
Напомню - у меня тосол краснел, потом я снимал голову по сторонним причинам и он продолжил краснеть и потом. Прокладка была конечно де новая.
Но думается, что краснел тосол от прорыва газов, но где?
Да почему нет то? Pardon
remain7
У меня прямо наоборот было, в бачок булькало, а тосол не уходил, замена прокладки все порешала. Бачек тоже краснеет, сколько их поменяно, и все краснели, не зависимо от цвета залитого тосола, может это просто ржавчина, хотя бы вот с трубки помпы, ржавеет на раз.
Буйный
Она.
Z
Я мыл систему кислотой лимонной несколько раз с вымыванием начисто - все равно новый тосол быстро краснел. Сейчас жду очереди. По рузлуьтатам напишу.
nikolja 1201
Я думаю все очень просто - не лучшего качества антифриз, а если еще и темп. вкл. карлсона сток - просто жрет чугунину блока. Хороший антифриз не покраснеет даже с пробитой прокладкой ГБЦ.
Не лучший способ для очистки СОД.
Z
ОЖ - тосол феликс оригинальный. Из этой же канистры в других машинах не краснел.
Машину разобрали сегодня. Еще не видел, но по телефону сообщили, что сгнила прокладка как-то необычно и пробило сразу в 1 и 4 цилиндры.
Головку точить не надо т.к. строго ровная.
Стоит вопрос какую прокладку ставить. Есть какая-то от приоры металлическая и обычная.
Под металл особо критичны плоскости блока и ГБЦ.
Обычной вполне достаточно - главное затянуть по уму.
Не хочу каркать, но таки башню на пневмотест с нагревом надо отправить...
А то как бы не оказалось, что замена прокладоса - мёртвому припарка. Pardon
Z
Я бы с удовольствием, но в нашем колхозе никаких пневмотестов с нагревом не бывает. в лучшем случае синька с керосином.
вообще с мотором что-то странное происходит. в 1 цилиндре достали поршень с замками в ряд, а в 4-м износилось верхнее кольцо неадекватно пробегу. цилиндры в нормальном состоянии утверждает нутромер.
можно было бы усомниться в квалификации мастера если бы другие машинв он же мне не делал - сотни моторов сделаны помимо моих. опыт все же.
прокладку обычну поставим - почитал почему в приоре железная и понял, что на этот блок лучше не рисковать.
nikolja 1201
Забудь, как страшный сон.
Видимо там блоки не чугунные, там люминий жрало и цвет соответственно другой. ROFL
Drinks or Beer Я обычно ставлю "Фритекс" или "Егорьевск".
Нормально затянуть - это не тупо по "мурзилке", а еще и с приличной выдержкой между подходами.
Поясни? Я не одуплил... lol1
Z
Я его лью в соседнюю 10ку. блок такой-же почти чугунный. никаких намеков на красноту.
Правда есть нюанс. на запах тосол феликс -45 отличается от тосол феликс -40. Но и тот и тот ВАЗ рекомендует и у меня канистры оригинальные точно.
nikolja 1201
Качество никакое.
Лукойл то же Автоваз рекомендует... И, в принципе, можно ездить.
Я предпочитаю проверенные качественные жидкости.
Плохая прокладка или, не дай Бог, микротрещина в ГБЦ ускоряют процесс.
Страница 3 из 4
