[img][/img]
Редко,но каждый 6-10 раз,ВКЛ зажигание,заводу,АБС не гаснет и после езды в 5-10 минут гаснет
Ошибок мой старый бк не видит
На ходу,если АБС погасла,не выскакивает
Именно сразу после пуска,не гаснет.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Куда копать господа программисты?
Думал дело в напруге,мониторил месяц по бк,не зависит
А ведь я говорил,что электроруль и АБС ещё дадут мне при курить
Нет,они надёжные,
Ога,понеслась уже по кочкам
Kuba
что значит старый бк.может у него и нет функции определения ошибок авс.
Буйный
Он их и не может видеть по АБС. Ваш путь лежит в спецам.Хотя и фришная прога читает ошибки по АБС и ОБД2. Проводок у вас там от датчика вращения оторван на одном колесе, но не до конца, а сопелька еще контачит иногда.
Kuba
Буйный
когда сопелька контачит иногда то и лампа авс срабатывает периодически в процесе движения..
А тут нет.только после старта.
Щас с мелким катался по площадкам, я же в отпуске епрст
Сидеть некому,работаю нянькой,в гараж ни ногой
Вобщем опять загорелся,через раз не гаснет при запуске мотора,а к вечеру еду,нажал на тррмоз- загорелась,через 10сек погасла
Но когда менял колёса неделю назад,внимательно осмотрел датчики и провода к ним на передних колёсах,все цело
Задние барабаны не смог снять без сильных ударов,прикисли намертво к ступицам.буду выламывать при замене на зимние колёса,проведу полную ревизию колодок и заменю передние суппорта
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
В яндексе нашёл,что может предохранитель на питание АБС подгорел
Завтра может залезу,надо бы там контакты чем нить залить
Кстати,замечаний по торможению нет
Что с лампой,что без
Что смущает,что с июля вводится запрет на эксплуатацию на тюнинг,нестандарт от завода и ошибки на панели приборов
А АБС это серьёзный повод поставить на штрафстоянку
Съездил до магазина,АБС не загорелась вообще
Через 2ч обратно,притормозил- загорелась,через 15 сек погасла
Ну вот че ей надо
Пред на АБС уже шевелил,подгораний нет
Kuba
Ну вот че ей надо
провод у тебя переломился на передних колесах что кдатчикам авс идет.
Сними колесо и увидишь его .ломается участок который движется при повороте руля.визуально перелом не видно .ломается сама жила внутри.
Этот участок на фишках должен быть сделан на случай замены.
Я его снимал и тестером на обрыв проверял только нужно при замере сам провод растягивать иначе обрыв хрен определишь..
Kuba
Спасибо
Ну да ладно,будет время,залезу
А как его звонить то? Катушка ёмкость кажется,там омы то будут?
Сегодня перед лежачим полицаем притормозил и с нажатым тормозом въехал на него,лампочка АБС моргнула и сразу погасла.удара в педаль не было
А так,больше АБС сама посебе не загорелась почему то
