Разница в показании приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разница в показании приборов вывод темы на печать
ZIMISH32
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21099i,1999г .
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 19:22
Короче начал разбираться почему показание приборки по температуре отличается от показаний по бортовику,по приборке показывает 90 ,бортовик 70 и при температуре на улице +12 по бортовому машина при езде по городу не прогревается выше 72 градусов .Если это так то и расход увеличится ,кстати расход на 100 по городу примерно 13-14 литров при такой температурке. У кого какие соображения по этому поводу ,и если можно то маркировку датчиков подскажите ,а то у меня LUZAR стоял на термостате ,при замене его на другой температура прыгала пропорционально нажатию на педаль газа,зато на холостых показывало одинаково с приборкой.И еще в каком месте можно замерить температуру тосола чтобы иметь представление какой датчик врет и что капать дальше.Авто инжектор 8 клапанная.
ZIMISH32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 19:36
При езде по трассе,если термостат исправен,температура двигателя 90 градусов.
Вот на трассе и смотри кто из двоих врет.
Похоже врет ДТОЖ.
Проверить его можно тестером,при температуре жидкости 100 градусов его сопротивление должно быть 177 Ом.
http://www.kakprosto.ru/kak-26435-kak-proverit-datchik-temperatury-ohlazhdayushchey-zhidkosti
ptw
На форуме 5 лет
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 11:15
ZIMISH32 писал(а):
13-14 литров
какой контроллер? на моей Россия-83 ито летом укладываюсь в 11л по городу, обжимал массы в косе контроллера.
ptw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 12:19
Похоже врет ДТОЖ.
Тогда он бы вскипел. Как я supercool
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 12:26
У него,в отличии от тебя,могут быть очень короткие городские поездки,да и за указателем он тщательно следит,боясь перегрева.
Как я
Можно индикатор перегрева вкорячить. Smile
ZIMISH32
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 16:42
Контроллер бошевский ,с электрикой не дружу,сегодня поменял штук 7 датчиков ,все приблизительно показывают одно и то же,просто банально померить термометром тосол в месте вкручивания датчика и сравнить показания ,вот и будет понятно где собака зарыта.
Да иеще утром прогревал движок и когда на приборке было примерно 90 нижний патрубок от радиатора начал теплеть ,бортовик показывал 73,так что такие вот елки палки.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 17:05
Никто такого не советовал.
Значит термос в норме,как и указатель приборки.
Если ВСЕ ДТОЖ одинаково глючат,проверь провода от ЭБУ до разъема ДТОЖ.
Похожая ситуация в соседней теме.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 17:31
ZIMISH32
Какое ЭБУ (мозги) у тебя стоит?
