Константин_EX
На форуме 10 лет
Камрады, ночи доброй!
Сегодня экспериментировал с УОЗ, сдернул заглушку с маховика, нашел метку на маховике, выдернул свечи из 1 и 4 цилиндров, убедился, что поршни в ВМТ, фонариком светил в свечные колодцы.
В конце, как закончил дела, решил посмотреть метку на шкиве РВ, она находилась с противоположной стороны, от выступа! То есть ошибка в 180 градусов. Я не понимать где я тупить...
CCCER
Авто: 21124гбо
Знакомо, мы с товарищем думали что на маховик метку забыли нанести, потом только дошло
Константин_EX
На форуме 10 лет
CCCER писал(а):Знакомо, мы с товарищем думали что на маховик метку забыли нанести, потом только дошло
что дошло?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Когда меняли сцепу перевернули маховик. ТАк что......
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Константин_EX писал(а):нашел метку на маховике, выдернул свечи из 1 и 4 цилиндров, убедился, что поршни в ВМТ,
и
Константин_EX писал(а):В конце, как закончил дела, решил посмотреть метку на шкиве РВ, она находилась с противоположной стороны, от выступа! То есть ошибка в 180 градусов. Я не понимать где я тупить...
Не стыковка, может быть только одно из 2-х... Но ничего страшного, выставляй УОЗ подключив стробоскоп к ВВ проводам от свечей 2-го или 3-го цилиндров.
CCCER
Авто: 21124гбо
НЕСТЕР писал(а):Когда меняли сцепу перевернули маховик. ТАк что......
нет не а этом дело. В ВМТ поршень стоит после сжатия и после рабочего хода. то есть 2 раза. Соответственно надо повернуть колннвал на 180 градусов и будет по меткам
Yurik 999
CCCER писал(а):В ВМТ поршень стоит после сжатия и после рабочего хода. то есть 2 раза.
Да.
CCCER писал(а):Соответственно надо повернуть колннвал на 180 градусов и будет по меткам
Нет - на 360... 180 гр. лишь половина оборота КВ.
nestor
CCCER писал(а):нет не а этом дело.
Yurik 999 писал(а):Нет - на 360
Не внимательно прочёл. Сори поторопился с телефона.
bibikin
Предупреждений: 2
его поворачивают просто по неосторожности?
или специально, типо чтобы пролить ресурс?
Garik36
bibikin писал(а):его поворачивают просто по неосторожности?
Скорее по невнимательности, или по пьяни
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Народ, вы чего... РВ крутится в 2 раза медленней... За один проворот РВ МЕТКА В ЛЮЧКЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ 2 РАЗА....
Константин_EX Вообще-то, шоб не было такого казуса в следующий раз, ставим метку сначала на РВ, а потом подводим метку в лючке...
Попробуй, будешь удивлён тем, шо всё правильно у тебя...
ЗЫ... При провёрнутом на 180гр маховике метка на РВ будет на 90 или 270 гр...
Yurik 999
kazak1102 писал(а):Народ, вы чего...
Спим еще, да и при регулировке зажигания смотреть на метку на шкиве РВ - даже в голову не приходило...
Константин_EX
Все у тебя с метками в порядке, просто в момент
Константин_EX писал(а):она находилась с противоположной стороны, от выступа!
ты поймал ВМТ 4-го цилиндра.
kazak1102 писал(а):в следующий раз, ставим метку сначала на РВ,
Или смотрим куда направлен бегунок под крышкой распредвала.
Yurik 999 писал(а):ты поймал ВМТ 4-го цилиндра.
ВМТ поймана и 1-го и 4-го поршня,а вот конец такта сжатия,именно в 4-м.
Константин_EX
На форуме 10 лет
Понял мужики, понял! Спасибо что пояснили!
Нужно будет еще провернуть коленовал, что бы метка снова появилась на маховике, метка РВ должна встать на место.
bibikin
Предупреждений: 2
kazak1102 писал(а):РВ крутится в 2 раза медленней... За один проворот РВ МЕТКА В ЛЮЧКЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ 2 РАЗА....
я не могу сообразить почему, за счёт чего?
Yurik 999
bibikin писал(а):я не могу сообразить почему, за счёт чего?
Потму что на один оборот РВ приходится 2 оборота КВ (заложено конструкцией ДВС, а задается соотношением шестерен ГРМ).
А за счет чего КПП имеет несколько
разных передач?
bibikin
Предупреждений: 2
ааа, ну всё, сообразил.
просто перед глазами мерещился инжекторный шкив КВ.
я совсем забыл что ремень ГРМ крутится через шестерню КВ, а она меньше чем шестерня распредвала.
отсюда и получается что шестерня распредвала крутится в два раза медленее.
bibikin писал(а):через шестерню КВ
Там шкивы - не шестерни.
bibikin писал(а):перед глазами мерещился инжекторный шкив КВ.
bibikin писал(а):Авто: зубило 97г. карб.
Действительно померещилось.
