Центральный замок борохлит или сигналка ваз 21102
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Центральный замок борохлит или сигналка ваз 21102 вывод темы на печать
Tolstii
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 12:04
Всем привет. Вообщем проблемма такая сигналка у меня MONGOOSE AMG-700 поставил недавно центральный замок снимал его давненько со своей десятки так вот возникла такая трабла когда подключилючаю центральный замок без сигналки он работает тоесть закрываю водительскую дверь с ключа или снутри все двери запираются а стоит только подцепить к сигналке то с сигналки все работает путем и открывается и закрывается а вот ок ключа и при помощи кнопки на двери снутри двери не запираются. Подскажите люди добрые в чем проблемма может я чего не догоняю.
Tolstii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 13:04
А микрик на двери подключил?
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolstii
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 13:10
Напиши подробней какой микрик вроде там ничего не было.И по схеме на сколько знаю ничего не ставится.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 15:11
способ подключения сиги вероятно подразумевает "потерю" центр. замка.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolstii
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 15:18
Вроде выход нашел нужно сделать перекомутацию проводов.
 Размер файла:  50,94 KB
 Просмотрено:  83 раз(а)
 Размер файла:  33,41 KB
 Просмотрено:  80 раз(а)
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 11:32
второй способ, когда сига управляет по силе водительским актуатором имеет право быть... тогда от микрика вод. привода будет отрабатывать ЦЗ.
Наиболее лучший способ - впайка в блок ЦЗ проводов управления (минус) от сиги на реле ЦЗ. Тогда уходим от глюка ЦЗ - не всегда срабатывает...
Но второй способ не плох !!!!
