Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
Значит так, ГБЦ на моей движке сдохла, взял двигатель 2111 в сборе, нет только гены и воздушного фильтра с ДМРВ.
Вопрос сразу назрел такой, КПП подойдет ли?Двиг с маховиком, придется менять на восьмой чтоб КПП встала? На блоке маркировка 21083, такая же на ГБЦ. И крепление гены, сдышал что 10тое не подходит к зубильному кузову, менять или можно будет подточить?
Буду признателен за советы.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Крепление генератора - менять, с 10м не влезет.
Маховик либо менять на 8й либо подтачивать колокол КПП, ставить 10ю (а лучше всего 12ю) сцепу и собирать "гибридный" стартер из восьмерочного редукторного КЗАТЭ с десяточным "бендиксом".
Skippi писал(а):взял двигатель 2111 в сборе
Это ж тот же мотор что у тебя, только инжекторный, всё должно стать как родное. Крепление генератора нижнее 21082 тебе нужно, верхнее я хз как там маркируется, гена инжекторный само собой. Сцепление там должно быть тоже самое, т.е 2108, само собой всё встанет как родное.
х123ас писал(а): Крепление генератора нижнее 21082 тебе нужно, верхнее я хз как там маркируется, гена инжекторный само собой.
Вот весь список:
Цитата:Затем прикупаем все необходимое:
1 Генератор 2112-3701010 (номер на рисунке - 6)
2 Шкив генератора 2110-1005060 (-)
3 Верхний кронштейн генератора (планка установочная) 21082-3701635 (10)
4 Планка натяжная 2110-3701670 (9)
5 Гайка планки натяжной 2112-1001294 (-)
6 Болт натяжения регулировочный 2110-3701629 (8)
7 Болты крепления верхнего кронштейна М8х20 с зубчатым буртиком 13838171 (7)
8 Нижний кронштейн генератора 21082-3701650 (2)
9 Болты крепления нижнего кронштейна (М10х55) 2112-1001371 (1)
10 Болт крепления нижнего кронштейна (М10х40) 2112-1001368 (3)
11 Болт крепления генератора (М8х110) ось 2110-3701376 (4)
12 Втулка оси генератора 21214-3701638 (-)
13 Гайка оси генератора 2112-1001294 (-)
14 Поликлиновый ремень генератора 21082-3701720 (5)
Токо на 11-м моторе это всё (почти) может и стоять, кроме гены...
Skippi
snow02rus писал(а):Крепление генератора - менять, с 10м не влезет.
Проще маховик с моего двига кинуть
х123ас писал(а):Skippi писал(а):взял двигатель 2111 в сборе
эт я знаю что мотор такойже 21083+инж, вопрос по совместимости с моим коробасом, заменить маховик на мой и все ок?
Подскажите по стоимости ЭБУ январь5+модуль зажигания(большой)+коса = 3000(3200) руб, нормальная цена? Все с этой же десятки.
Разбираю этот двиг, в голове один клапан прогорел, низ еще не вскрыл, сверху виден хон на цилиндрах, выработка не чувствуется, поршни 82,4. Думаю поменять кольца(а может и не нужно) и посмотреть на вкладыши.
Все зависит от того, какое там сцепление стоит. По идее, если мотор 8вэ, то там сцепа 2108, и все встанет как родное. Если же там 12я сцепа - то придется немного пошаманить чтоб встало все.
По цене на эбу+проводка и модуль - в принципе норм цена, а если январь с последними цифрами 41 или 61 - то вообщ халява, отрывай с руками)))
Skippi
как определить какая сцепа?
офтоп - х123ас как там твой адский корч? жив?
Skippi писал(а):х123ас как там твой адский корч? жив?
Он уже сток... Горов к продаже...
Skippi писал(а):как определить какая сцепа?
Определить - по размеру, сравни корзину с своей старой, 12 больше явно.
Восьмерка, сменив несколько конфигураций двигателя, превращается теперь в околосток, и будет выставлена на продажу(((
Skippi
Корзина такая же как моя, и маховик на вид тоже такой же.
Что нибудь строить будешь еще? или все)))) вала 10,63 ни у кого не завалялось?
Skippi писал(а):Что нибудь строить будешь еще? или все))))
купил 12купе с турбомотором. Буду её до ума доводить, подвеска, тормоза, музыка, салон...
Skippi
Ребят, какой дмрв покупать? Лежат два на полке, отличаются последними цифрами. У Меня ЭБУ Я5.1.1 2111-1411020-71. Двигло стоял на десятке.
Skippi писал(а): какой дмрв покупать?
к этому ЭБУ
Skippi писал(а):ЭБУ Я5.1.1 2111-1411020-71
ДМРВ нужен 037.
Garik36
Раз тему посещает
х123ас, задам ему оффтопный вопрос
Как определить производителя распредвала, если на его торце со стороны трамблера нет никакой маркировки?
Garik36
да собственно говоря никак))) Можно ещё поискать маркировку на самих кулачках, сбоку (хотя не помню было ли такое что там маркировали валы 8вэ, на некоторых 16вэ точно такое встречалось), ну и просто померяв подъём и базу вала, пробовать найти что то похожее у производителей тюненых валов. Ну и фото ессно помогает тоже.
Ты про свой распред? Вроде ж выяснили что мм49 у тебя, с лэйблом прошпорт.
Garik36
х123ас писал(а):Вроде ж выяснили что мм49 у тебя, с лэйблом прошпорт.
Проблема в том, что документально не подтверждено
Garik36 писал(а):Проблема в том, что документально не подтверждено
и не будет подтверждено никогда. Да и оно надо тебе? По сути какая разница, какой именно вал там стоит у тебя.
Garik36
х123ас писал(а):Да и оно надо тебе? По сути какая разница, какой именно вал там стоит у тебя.
Петрович мозг парит, что мол надо правильно перекрытия выставить... Хотя оно и так едет нормально. Вообще есть мысли разрезную шестерню вкрячить.
Garik36 писал(а):мол надо правильно перекрытия выставить...
да я тебе говорил уже не раз, на глаз ставится равное, потом если не лень, крутишь в одну и другую сторону на пару мм (по шестерне), проверяешь где лучше едет. Особо разницы не будет (на твоём валу имхо не будет её вообще), сразу говорю, и именно поэтому советую не парить себе мозг, ставить в равное и всё. На 8вэ там лишь бы совсем криво вал не стоял, ловить мега точно положение вала смысла нет.
Garik36
х123ас писал(а):На 8вэ там лишь бы совсем криво вал не стоял, ловить мега точно положение вала смысла нет.
Да он вроде стоит как стоковый - когда клапаны регулировал, оценил на глазок
Garik36 писал(а):Да он вроде стоит как стоковый - когда клапаны регулировал, оценил на глазок
ну и оставь его в покое.
Skippi
Dranik писал(а):Skippi писал(а): какой дмрв покупать?
к этому ЭБУ
ДМРВ нужен 037.
Спасибо, Датчик скорости 6ти импульсный?
Skippi писал(а):Датчик скорости 6ти импульсный?
ну да.
Skippi
И последний вопрос, резиновый патрубок, который идет от дроселя, любой можно поставить? С 16клопойвой пойдет? На вид такойже, только немного изгиб другой.
зы. судя по каталогам, должен подойти.
Кто нибуть может поделится фоткой, верхнего крепления генератора, у меня там чего то не хватает, толи болта длинного то ли еще чего то.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Skippi писал(а):Кто нибуть может поделится фоткой, верхнего крепления генератора, у меня там чего то не хватает, толи болта длинного то ли еще чего то.
Смотри
