XAY
Авто: Ваз 21093i
Ребята, долго греется двигатель, заметил до 70 градусов чуток быстрее греется, а после еще дольше, это на нейтралке!
на ходу, когда я выезжал из своей улицы, минут 5 езды на 1-2 скорости, раньше двиг грелся хорошо, когда я уже до асфальта доезжал температура ниже 60-65 не была, а щас 52-53 тока (когда выезжаю грею двигл до 50 градусов.
ВАЗ 21093i
Последний раз редактировалось: XAY (15 Октября 2013 20:04), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
1). похолодало
2). термос закис приоткрытым на большом круге
XAY
Авто: Ваз 21093i
Лёха198 писал(а):1). похолодало
и как это проверить?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
XAY писал(а):и как это проверить?
1) по термометру воздуха
2) по нагреву нижнего патрубка радиатора, он должен начинать нагреваться только после того как движек прогреется до 80-85 гр.
Рена
Самый эффективный способ проверить термостат - трасса.
Если температура при вкл. печки держится +87С, то термостат в порядке.
С прамо у меня температура выше +79С не поднималась.
Рена писал(а):Если температура при вкл. печки держится +87С, то термостат в порядке.
Ну да... Токо у меня и на трассе, и в городе, в любую погоду температура стабильна и около 90 (цифрового показометра нет), но греестя долго... Наверняка травит на большой круг, хоть и не сильно, но травит...
kazak1102 писал(а):но греестя долго...
Замути темку с вопросом к инжекторщикам с БК на борту,
пусть выложат данные с временем прогрева на ХХ до разных температур.
Думаю полезно многим будет с своими сравнить.
т808 писал(а):Замути темку с вопросом к инжекторщикам с БК на борту,
Можно...
kazak1102 писал(а):Можно...
Ну например:
1.Начальная температура двигателя,
а далее через каждую минуту вплоть до вкл. карлсона,чтобы видеть и работу термостата около 85-87 градусов.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Если не забуду, завтра сделаю
ferton636 писал(а):Если не забуду, завтра сделаю
Темку сам создаш...??? Или замутить...???
ferton636
kazak1102 писал(а):Темку сам создаш...??? Или замутить...???
Создам. Не маленький вроде
Данные на листок запишу, а потом темку создам
Авто: ваз-21154.2007г.в.
А что интересно будет,потом можно будет сравнивать.У себя заметил что до 60 греется ну не махом,но быстренько так,а вот потом-обороты падают до ХХ и уже заметно дольше Т набирает.Печка всегда включена на 1.
ferton636
витмар писал(а):Печка всегда включена на 1.
Я сделаю замер без печки
С печкой будет следующим этапом.
Если успею завтра с утра,то тоже замер сделаю.
А кран печки... Вентилятор то тут никакой роли не играет, при закрытом кране...
ferton636
kazak1102 писал(а):витмар писал(а):Печка всегда включена на 1.
Замер будет проводиться на открытом кране печки и выключенном вентиляторе. Без подгазовываний и прочего.
kazak1102 писал(а):А кран печки..
Да какое у нас лето было...Тем более кран не перекрывается.
витмар писал(а):Да какое у нас лето было...Тем более кран не перекрывается.
Ну не знаю... Я при прогреве закрываю, быстрей греется... Мож и не надо перекрывать его...
т808 писал(а):1.Начальная температура двигателя,
так вроде пару лет назад строили уже графики?
ferton636
rg-45 писал(а):так вроде пару лет назад строили уже графики?
Так может освежим и ссылку в полезные ссылки закинем?
А как найти иголку в стоге сена, знает кто...???
Да скорей всего если кто и отписывался-то в теме про 082 термостат.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Тока надо мерять у кого новая тачка.
