saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Доброго времени суток.
Тормозная система сток, хочу избавиться от колдуна и поставить тройник как на этой картинке, трубки идущие на передние колеса поставить в отверстия, которые ближе в ВУТу, главный вопрос заключается в следующем:
не будет ли перетормаживать ж#@а?
Форум курил, темы в тюнинг-разделе смотрел, интернеты читал.
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Конечноже будет перетормоз
saШ
ВиталийЖ
Ты серьезно? В прошлый раз когда проходил ТО (сам) было расхождение в тормозных усилиях, особенно на задней оси, да и при резком торможении это чувствуется, прочитал тогда где-то, что ставят тройник и норм.
pavel74
Авто: Опять сарай
saШ
В случае обрыва переднего тормозного шланга, весьма не маленькая вероятность надо сказать, тормоза практически исчезнут. Как будет тормозить проверить можешь сам - ручником.
Vit59
Авто: 2112 2004
IMPRINT
Авто: Некро сток
saШ писал(а):прочитал тогда где-то
автора чтива обоссцать и сжечь.Если скучно-просто ручник в поворотах дергай.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
лучше отремонтировать то что имеется и будет всё нормально!
saШ писал(а): прочитал тогда где-то
скорее всего в темах про ЗДТ, где тройник ставится после колдуна!
Авто: Два японских
видимо не то ты читал, либо не догоняешь, то что ты читал.
для чего колдун вообще нужен, понимаешь?
тойник поставить можно, но только после колдуна
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Ставь без колдуна смело.
Хоть одним неадекватом вскоре станет меньше
Авто: Два японских
za_k_on писал(а):Ставь без колдуна смело.
как раз перед зимой актуально.
хотя не надо, вдруг с собой кого прихватит.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
saШ
Если хочешь равномерные тормоза на задней оси+возможность регулировки+тройник от классики куданить прикрутить - делай "осевую схему".
saШ
Воу воу, полегче шутники
Убедили не убирать колдун, еще прочитал, что для нормальной прокачки нужно вставлять отвертку между штоком и пластиной, это нужно делать перед прокачкой всех колес или только задних?
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
saШ писал(а): только задних
za_k_on
AMAROCK писал(а):Если хочешь равномерные тормоза на задней оси+возможность регулировки+тройник от классики куданить прикрутить - делай "осевую схему".
добавлю: на исправных элементах.
Если цилиндры клинят или трубка заломлена - толку будет ноль.
AMAROCK
saШ писал(а):прочитал, что для нормальной прокачки нужно вставлять отвертку между штоком и пластиной, это нужно делать перед прокачкой всех колес или только задних?
Всех...
saШ
saШ писал(а): для нормальной прокачки нужно вставлять отвертку между штоком и пластиной
Пробовал вставлять отвертку, даже забил её молотком, только шток даже не пошевелился, он же должен двигаться? Закис?
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
saШ писал(а): он же должен двигаться? Закис?
При нажатии на педаль тормоза, шток должен выдвигаться при отпускании педали шток обратно в колдун возвращается.
saШ
Vova 45 писал(а):При нажатии на педаль тормоза, шток должен выдвигаться при отпускании педали шток обратно в колдун возвращается.
Значит у меня прикипел? Может на это повлиять тот факт, что у меня гтц откручен(готовится к замене) от ВУТа и наполовину от трубок?
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
Прикипел или нет увидишь когда ГТЦ поставишь и прокачивать начнешь тормоза. Много зависит от условий эксплуатации авто. Трубки вон топливные у тебя сгнили, мог и колдун от соли с песком и грязи закиснуть.
saШ
Vova 45 писал(а):Трубки вон топливные у тебя сгнили, мог и колдун от соли с песком и грязи закиснуть. supercool
Сегодня вообще день не очень был, я трубку заметил, когда в колдун отвертку запихивал, а в итоге чуть палец не сломал на руке
Добавлено спустя 58 секунд:
Шток колдуна от отвертки должен перемещаться?
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Он должен при нажатии на педаль выдвигаться.
Но у тебя походу колдуну песец. Меняй.
al08
[quote="saШ"]
Нет.И еще раз нет.Выше же написали,что шток выходит при нажатии на тормоз.
saШ
al08 писал(а):Нет.И еще раз нет.Выше же написали,что шток выходит при нажатии на тормоз.
А у меня он итак торчит,видел на картинке? Или он еще сильнее должен вылазить?
МегаVolt
saШ
береш пелепон ложиш под колдун включаешь видеозапись идешь трочиш педаль тормаза, выключаешь запись, смотришь делаешь выводы
al08
saШ писал(а):al08 писал(а):Нет.И еще раз нет.Выше же написали,что шток выходит при нажатии на тормоз.
Между штоком колдуна и упорной пластиной должен быть зазор 2мм.Если зазора нет - то шток может быть заклинил в выдвинутом положении,либо он не отрегулирован.
