При торможении задок ВАЗ21099 заносит в право.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При торможении задок ВАЗ21099 заносит в право. вывод темы на печать
Руслан-60
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 08:41
Проблема началась после замены тормозных колодок.Задок начало заносить в право.Заднее правое колесо при торможении схватывало раньше всех.Если же педаль тормоза несколько раз нажать то тормозить начинает нормально.Поменял ГТЦ.колдун. все тормозные цилиндры -результат тот же.Кто избавился от этой проблемы подскажите пожалуйста что надо сделать.
Руслан-60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 08:46
троссы ручника.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 09:08
регулировать колдун заодно.
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 09:23
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=288443&start=50
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан-60
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 10:10
Тросы регулировал на 2-3 щелчка.Даже барабаны новые поставил.Сегодня еще раз все проверю.
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 10:25
+1 калдун чудит.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 21:59
попробуй тормозни ручником на грунте - чтобы оставались следы.
оцени равномерность по ощущениям и по следам.
скинь барабаны - сравни положение концов тросов и рычагов задних колодок на отпущенном ручнике.
колдун, который стоит у меня сейчас, по моим скромным наблюдениям дает разное давление на колеса при большом зазоре. с уменьшением зазора вроде лучше. т.е или слегка перетормаживает зад или делаю слабее - зад несет вправо.
Газ21'60г>2109'88г>21213'97г>626'92г>WRX'02г
Солнечный Ветер=халтура!
vfts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kontrabas
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 10:56
Однозначно, колдун не отрегулирован, даже, если он новый. Наши колдуны (импортных наверно нет facepalm ) служат не долго 1-2 года потом закисают и пипец...Мне вот повезло, закис в нормальном положении...езжу уже 15 лет..."люди наверно столько не живут" Very Happy
Настоящий немецкий литровый "Масскрюг" для пива
Kontrabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 11:56
нет.никто нехочет воспроизводить косячный конструктив hehe
я вот тоже так думал,даже новый купил.
а когда залез то оказалось всё рабочее.а ему 7мь лет с гаком,с московскими реагентами.
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 18:01
Моему 12 лет ужо а он отлично работает.
Руслан-60
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 10:04
Проверил все-все по старому.Попробую поставить Г.Т.Ц. и колдун от десятки.О результатах отпишусь.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 13:09
Руслан-60
Они такие же же, не?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 13:17
у ГТЦ трубки по другому расположены.
да и ГТЦ тут явно неприделах.
у передних колодок износ равномерный?
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 23:59
Та же петрушка была, левый задний тормоз не работал (проходил ТО). Сказали - смени цилиндрик (а я его только года полтора назад сам менял). Видно, неудачно поменял или цилиндрик неудачный попался. Купил, поставил, прокачал. Не тормозит толком. Прокачал еще, причем на работающем двигателе - а в заднем левом цилиндре воздух оказался, причем дохрена. Короче, просто вместо всего надо было под работающим двиглом контур прокачать. Во как. ТО прошел на ура!
Таз - это совокупность неисправностей, взаимно компенсирующих друг друга.
Satirus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infernalis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 00:06
Может, несколько не в тему, но про тормоза, однозначно. Smile Самому заменить тормозную жидкость - сложное занятие, требующее подъемника, или можно по одному прокачивать исполнительный механизм на каждом колесе? Колдун при прокачке задних тормозов обязательно стопорить?
Infernalis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 05:55
Колдун обязательно стопорить отвёрткой.
Я без подъёмника на улице даже прокачивал, передние выворачиваешь колёса, вот сзади лез под машину.
Лучше на яме прокачивать и не забудь спец. ключ на 8, 10 типа такого, чтобы сдвинуть с места, потом можно накидным, запасные штуцера на 10, трубку от омывайки и прозрачный балон 0,5л.
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 10:03
18 лет отработал - стало правое заднее перетормаживать.Колдун рабочий (перебрал, помыл, все шевелится) -а тормоза никакие.Перешел на осевую систему - Good все отлично стало.
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 12:20
колесо снять не проще?
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 12:26
Мало того, что не проще, так еще и дольше во много раз.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sgrb
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 22:42
Ничего сложного. Прокачиваешь по очереди диагональю (правое заднее - левое переднее - левое заднее - правое переднее), предварительно высосав всю старую тормозуху из бачка шприцом и залив доверху свежей. Качать пока свежая не пойдёт, не забывая подливать в бачок как уровень будет снижаться.
Ключ как на картинке не бери - у меня лично таким так и не получилось открутить задний штуцер - там рядом тормозная трубка, а у этого ключа очень широкая головка - вот она за эту трубку и цепляет и из-за этого ключ соскакивает всё время. Может, конечно мне попался кривой ключ (или руки facepalm), но, на мой взгляд, штуцера лучше откручивать (в порядке убывания) головкой, или трубчатым ключом, или обычным накидным ключом. Ни в коем случае не пытаться "сорвать" рожковым - скорее всего, срежешь грани. Если грани таки соврёшь - не беда, берёшь самый маленький газовый ключ (номер 0 который) и откручиваешь им. После чего заменяешь штуцер на новый.
Если есть помощник - прокачиваешь традиционным способом (один педалит, другой откручивает-закручивает штуцер). Если помощника нет - можно в одиночку одним из 3 способов (первые два сам лично использовал)
1. Берёшь силиконовый шланг (хорошо подходит от вакуум-корректора трамблёра), один конец его заглушаешь путём завязывания тугим узлом, выше узла делаешь острым лезвием прорезь вдоль шланга длиной ~1см. Эта прорезь будет работать как обратный клапан. Надеваем свободный конец на штуцер (предвариетльно его ослабив), конец с узлом в бутылку с тормозухой, штуцер отвернуть на четверть-полоборота и качать педалью.
2. Покупается (или изготавливается) присособление в виде крышки бачка с трубкой и насадкой для надевания на вентиль колеса. Крышку на бачок, другой конец на вентиль колеса, и вперёд откручивать штуцер. Тормозуха под давлением воздуха льётся.
3. Просто ослабить штуцер и ждать, пока само выльется (можно сразу на всех 4 колёсах). Воздух так не факт что всегда получится удалить, а вот заменить тормозуху - вполне. Плюс - просто. Минус - долго.
Обязательно если задние колёса (хотя бы одно) вывешены. Если стоят на земле - не обязательно.
Удобнее на яме/эстакаде, но при отсутствии - и так можно.
sgrb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
