"все понятно, но я не понял.."
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "все понятно, но я не понял.." вывод темы на печать
Сергий
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 10:26
вопрос глупый, конечно... Как сменить датчик холостого хода? Все кажется просто: выкрутить два винта, вынуть, вставить, закрутить.., НО!!! не нашел я там винтиков или болтиков... там оказались конкретные заклепки Shocked
За четыре года пока это чудо автопрома имеет меня хозяином я приобрел и профессиональный инструмент, и слесарные навыки и философский взгляд на относительность сексуально-технических ценностей... Но!!! Господа!!! снимать головку блока, чтобы высверлить крепежные заклепки - это, мне кажется перебор... Sad
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 10:34
В смысле РХХ?
Да нету там заклепок... обычные винты. Я ни на что не намекаю, но может, ты не там ищешь? Rolling Eyes
И... зачем снимать головку блока? В крайнем случае, если там действительно заклепки (что само по себе весьма сомнительно) достаточно снять только дроссельный узел.
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 10:40
А-я-яй! Не ожидал. Регулятор датчиком ... Wink ОписАлся?
Может там торксы, а заклёпки тебе с перепугу померещились?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 10:44
Вряд ли там заклепки. У меня были два винта под крест с сорванными шлицами и все это замазано эмалью, создавалось впечатление заклепок. Расковыпял эмаль, нарезал ножовочным полотном шлиц по плоскую отвертку и благополучно все открутил. Да когда будешь вытаскивать датчик не потеряй резиновое уплотнительное колечко.
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 12:15
Shocked Что такое "торксы"?
А "датчик" или "регулятор" мне как юзеру-ламеру одинаково...
Интересно, а зачем замазывать эмалью крестовые шлицы? :-(
DenBat
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 12:20
Была такая же проблема совсем недавно. Внешне это казалось заклепками, но на самом деле оказались винтами со сорванными шлицами и замазанные краской. Однако мне не удалось открутить их на месте. Пришлось снимать дроссельный узел и аккуратно их высверливать. До кучи промыл и дроссельный узел и соотвественно заменил неисправный РХХ - весь черный был от налипшей сажи. "Гаражные Знатоки" выдвинули версию что это специально пневмопистолетом срезают шлицы - чтобы не п...ли на конвеере ВАЗа... Ну не знаю... По мне - это все машины одной партии - мой тазик - 21102 - 2000 г.в.
DenBat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 13:36
"Торкс" -- это типа внутреннего шестигранника, только не шестигранник, а "звёздочка". Ты наверняка видел в бытовой инотехнике.
Ладно прибедняться.
А почему бы и нет? Чтобы продвинутый покупатель сразу видел, где продавец полазил.
Хотя ...
1. Продвинутый продавец всё замажет, "как и було".
2. Это актуальнее с крепежом ДМРВ, которые стали частенько подменять в салонах.
Анатолий
Mail.ru
