провалы 99i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> провалы 99i вывод темы на печать
yarum
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 06:42
Всем здравствуйте!
Ситуация такова
Купил себе инжектор 2000 года,проблема такова
С утра залажу в машину,прогрел и в путь,все замечательно,проходит около 3 минут и машина начинает тупить,жмешь газ,а она ели разгоняется,жмешь в пол становится чуть лучше,глушишь авто,через 2 минуты заводишь снова все хорошо,спустя 2 минуты происходит аналогичная ситуация,не важно полный ли у меня бак или нет ситуация одинаковая,
Заменил броне провода,фильтр топлевный,сетку на бензонасосе,воздушный фильтр,дачик хх,почистил форсунки-результата нет!
У эбу ошибки поглушены отдавать за прошивку 2500 не очень хочется,
Подскажите,что может быть?!
yarum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 07:42
Все что угодно, начиная со свернутого шкива привода генератора.
yarum писал(а):
инжектор 2000 года
ЭБУ какой?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 08:04
тогда менять датчики по кругу начиная с дешёвого, но боюсь дороже выйдет.
Добавлено спустя 43 секунды:
Yurik 999 писал(а):
ЭБУ какой?
январь 5.1 скорее всего
read
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 08:32
Или бош 1.5.4... Pardon
yarum
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 09:14
Бош m1v13r59, кстати после замены хх обороты на холодную все равно пляшут,какой эбу можно воткнуть на замену
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 09:58
Регулятор Давления Топлива.стоит на рампе.мерять давление в рампе когда начинает тупить.
Дотчик Массового Расхода Воздуха.скидываем фишку и катаемся в ожидании траблы.на повышенные обороты внимания не обращаем.
Модуль Зажигания.самое надёжное подмена на заведомо исправный.но косвенно можно судить по состоянию свечей.можно снять его с крепежа и подвесить ближе к радиатору или скинуть разьём с Датчико Температуры Охлаждающей Жидкости и прокатится с работающим вентилятором.
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 12:11
У меня с похожими симптомами насос умирал. Давление замеряли?
http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/sergey40rus/
Sergey40RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 19:01
ток диагностику..тс непроще купить бортовик и незамарачиваться...а для начало замерить самому давление в рампе
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yarum
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 21:23
вобщем мне тут друг подсказал,что у меня не провалы(т.с тянет за жопу)а потеря мощности,почему на холодную его нету?
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 21:27
замерьте давление в рампе сначала... может насос перегревается и не хватает производительности
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 21:28
Один из вариантов - зажигание.
проверял? При ВМТ 1-го цилиндра ДПКВ должен смотреть на 20-й зуб от "кариеса" против часовой стрелки.
