Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Хочу заменить тормозуху под зимний сезон, по причине того, что старая не менялась оооочень давно и стала коричнево-ржавого цвета. Стоит выбор - отдаться сервисменам (возможно, что даже Ашот-Сервис), или сделать все самому. В мануалах, найденных в сети, все это сопряжено с работой на подъемнике или на козлах с домкратом. А есть-ли в природе единый и проверенный алгоритм прокачки тормозов в принципе? Т.е. встал, слил, открутил, залил, покачал... Иными словами - хотелось бы услышать описание процедуры от тех, кто делал это в реальных условиях, а не цитаты из мануалов.
dzhozeff
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Менял в одно лицо.
Покупал крышку с классики с бочка сцепления в ней сверлишь дырку диаметром 8 мм,в нее вставляешь сосок от колеса.к нему цепляешь шланг от насоса,с другой стороны которого цепляешь запасное колесо накаченное около 1 мпа.накручиваешь ее вместо штатной.
Доливаешь в бочек свежей жижи,лезешь к штуцеру откручиваешь,сливаешь ( только не до конца,чтоб система воздуха не схватила).опять доливаешь в бочек свежей.и так пока не пойдет чистая жижа из всех целиндров.
На всю систему литра хватит за глаза.
Подъемник мне не понадобился,хватило куска утеплителя,чтоб на него завалиться.
P.S. тормоза ара сервисам, и гаражным я бы не доверил.
Infernalis
найди яму и помошника любого кто сможет на педаль нажимать и прокачай как положено.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Dranik писал(а): и помошника любого кто сможет на педаль нажимать
Я обычно жену прошу.
витмар писал(а):Я обычно жену прошу.
+много имеено так всегда и делал, ну иногда брата прошу .
Богамол
Сажаешь кого нибудь, чтоб педаль давили.
Начинаешь прокачивать с дальнего колеса, т.е
задние правое, задние левое, передние правое, передние левое.
И незабудь доливать жижу в бачёк
Dranik писал(а):найди яму
может быстрей колёсья открутить?
буду я ещё по ямам скакать
Garik36
Я прокачивал просто поддомкрачивая машину и откручивая колеса
Все получилось.
Вот только вопрос: а как удалять жидкость при ее замене? Просто открутить один штуцер на колесном цилиндре и жмакать педаль, пока вся жижа не выйдет?
Garik36 писал(а): Просто открутить один штуцер на колесном цилиндре и жмакать педаль, пока вся жижа не выйдет?
новой жидкостью выдавливаеш старую.
Garik36
rg-45 писал(а):новой жидкостью выдавливаеш старую.
Как это правильно делать?
Богамол писал(а):Начинаешь прокачивать с дальнего колеса, т.е
не совсем так.
заднее правое-переднее левое
заднее левое-переднее правое.
у нас диагоналка в стоке.
rg-45 писал(а):может быстрей колёсья открутить?
да как сказать
вместо ямы можно и эстакаду найти коих много в гаражных кооперативах.
Garik36 писал(а):Вот только вопрос: а как удалять жидкость при ее замене? Просто открутить один штуцер на колесном цилиндре и жмакать педаль, пока вся жижа не выйдет?
ничего нового тут нет, всё таже операция что при прокачивании.
или
Добавлено спустя 1 минуту:
Garik36 писал(а):Как это правильно делать?
новую заливаем и начинаем спускать старую из системы.
Garik36
Dranik писал(а):новую заливаем
Они не смешаются, новая и старая?
Garik36 писал(а):Они не смешаются, новая и старая?
нет, при сливании будет видна граница новой и старой.
Сохатый
Infernalis писал(а):В мануалах, найденных в сети, все это сопряжено с работой на подъемнике или на козлах с домкратом.
Вот не пойму я что-то, у Самары-2 бампера чтоль так сильно вниз свешиваются и мешают? Под первой самарой места как под КрАЗом, хоть вдвоем залазь и в домино играй. Или у меня одного такой жып?
Dranik писал(а):вместо ямы можно и эстакаду найти коих много в гаражных кооперативах.
пока я буду выискивать халявную эстакаду
можно на длинномере все колёсья пооткручивать и обратно поприкручивать
у нас гаражей почти и не осталось,а где остались так арасервисмены всё прихватезировали.
Народ... А недавно ж мы тему слепили с полезными приблудами, и оттуда всё про тормоза отдельно организовали... Есть у кого ссылки...???
А то мой бут дочка реквизировала, а оно где-то там, а это далеко...
Добавлено спустя 51 секунду:
Сохатый писал(а):Под первой самарой места как под КрАЗом, хоть вдвоем залазь и в домино играй. Или у меня одного такой жып?
Всё зависит от толщины организма...
kazak1102 писал(а):Всё зависит от толщины организма..
при моей толщине
я с домкрата и выхлопную меняю и ручник подкручиваю
О... Благодарствую... Для этого и ищу её...
Авто: Два японских
не забываем в колдун отвертку вставить
Сохатый
rg-45 писал(а):я с домкрата и выхлопную меняю и ручник подкручиваю
На инвалидность чтоль торопишься?
Я имею в виду ситуацию, когда ровный пол и машина стоит ан нем всеми 4 колесами.
Сохатый писал(а):На инвалидность чтоль торопишься?
А ты думаешь что
rg-45 забывает подложить бруски под лонжероны для страховки?
Infernalis Глянь
ТУТ...
Пост
kazak1102 писал(а):Добавлено: Ср Июл 03, 2013 20:52
Мож тебе понравится сия метода для прокачки в одно лицо...
Да и так по теме не помешает пробежаться...
Сохатый
т808 писал(а):А ты думаешь что rg-45 забывает подложить бруски под лонжероны для страховки?
Ды сам-то может и не забывает, но ведь и не пишет об этом! А кто-то из начинающих прочтет
и воспримет как прямое руководство к действию.
Не, насмерть-то скорее всего не убьет сразу, но если помощь быстро не подоспеет (а вечером в закрытый гараж она может подоспеть крайне нескоро), все может плохо закончится.
Сохатый писал(а):все может плохо закончится.
Ну да... В гальюн некак сходить будет...
