filin44
21103 16 ткм. упорно ведет влево. По разному переставлял колеса, переворачивал на дисках, делал развал схождение не раз. Все бесполезно - и на зимней и на летней резине тянет влево. Что может быть?
На скорости примерно 120 такое впечатление что руль становится легче и болтается. А на 140 руль держу прямо , и чуствуется как машина бъется вправо влево. Ехать страшно. Не думаю что дело в резине потому как все одинаково и на летней (Кама-208) и на зимней (Nokia Hakkapelita 2).
Nord-West
Ездишь один? В тебе сколько кило?
Попробуй немного подкачать ЛЕВОЕ колесо Very Happy
ЮРИЙ 177
Если давление в колёсах одинаковое и менял их местами, а эффекта ноль, то однозначно развал-сход. Мне по гарантии только второй мастер устранил увод влево, а у первого так и не получилось, так что всё зависит от того, кто и как тебе будет сход-развал делать.
Удачи.
HotDog (ex Kiss)
Сход-развал и особенное внимание КАСТОРУ.
Они оЧЧень не любят с этим связываться - но ЗАСТАВЬ!!!
DOUBLEV
Скорее всего выставлены разные касторы. Глянь - одно колесо может быть ближе к проему крыла.
ЮРИЙ 177
Вы, что действительно считаете, что кастор можно определить по крыльям?
Да у наших ВАЗов такие крылья, что невооружённым глазом на них супер-пупер изгибы и всякие заводобраки видать со ста метров.
Геометрия кузовов, дверок, крыльев и т.п. наших машин оставляет желать лучшего.
DOUBLEV
Сужу по своему экземпляру
shrk
Сильно ведет? Задним колесом не ударялся?
Если стукался, то мог погнуть заднюю балку. Если ведет сильно, то должно быть видно, что плоскость вращения заднего колеса непараллельна оси машины. Глазами геометрию балки отследить сложно, можно померить расстояние между задними колесами с разных краев.
Fridrich
У меня:
1. Кама-217 (ненаправленная всесезонная) - тянет влево, бьет руль на скорости > 120 км/ч. Балансировал-регулировал - все равно есть.
2. Бридж ВТ-17 (направленная зимняя шипы) - идет ровно, биений руля нет на 160 км/ч.
Балансировал в одном месте, причем, дотошно.
