saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Доброго времени суток.
Девятка 96г. финка реэкспортная, не работает джекичан, хотим кинуть её напрямую от мозгов, кто-нибудь исполнял подобные штуки? Просто всегда есть риск спалить контроллер, поэтому решил поинтересоваться у вас, форумчане.
Мозги вроде такие:
kotmu
Авто: Мощный флагман
проблем быть не должно.
По памяти: мозг выдает минус, с другого конца на лампу ДжекиЧана приходит + зажигания.
задача - подключить мультик (желательно) или маломощную контрольку на + питания и минусовым щупом посмотреть, что есть на выходе мозга при включении зажигания и последующем пуске мотора.
Должен появиться, а потом уйти минус.
далее смотрим (а может это стоит проверить сразу еще раз) что там с лампочкой и ее проводами и контактами.
Я не думаю, что порвался провод от мозгов к лампе в щитке - скорее где-то контакт плохой и надо его найти, а не кидать "соплю".
