Страница 1 из 2
win32
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, расход бензина 15-17 литров на 100 км. в городе
Решил проверить датчик ДМРВ, как показано по этой ссылке
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/2112/sven68/journal/288230376151732259/
Прибор показал :
Когда измерял с булавок, масса на зелёный провод. то вольтметр показал 0,99
Когда массу взял с кузова автомобиля, показал 1,04
Не пойму, какие показания верны ?
99_style
Первый метод более верный,ибо меньше погрешности,ДМРВ в норме.А по расходу бенза я бы диагностику подсоединил и посмотрел,что да как,возможно ДК умер или насос..(вариантов много)
win32
У меня Чек не горит,
может ДК быть мёртвым и лампа чек не гореть ? Бортовика нет.
Диагностика 900 руб. стоит. Есть ли какие способы определить неисправность Датчика кислорода самому. без диагностики ?
99_style
нее, только гадание заниматься, если. Ну не ужели так трудно приобрести бк, наших машинах это незпменимая вещь
V1T
если поездки по 3-4 км много раз в день - то так и выйдет, правда не больше 14-15
ferton636
win32 писал(а):
Бортовика нет.
Может немного офтоп, но просто совет.
Дружище, купи бортовик, 3 поездки на диагностику и он окупился. Зато по его данным ты сможешь решить тут на форуме кучу проблем и вопросов Good
Парни! У него чек не горит! Чего ему БК покажет? Ошибки? Дык их нет!
Хотя... с советом по покупке БК согласен. Smile
Афтар, надо "прошерстить" массы, ибо если из-за них ЭБУ видит несколько увеличенные показания АЦП ДМРВ, то он и льёт бенза под них.
Короче, надо посмотреть, что видит ЭБУ, т.е. АЦП ДМРВ. А это на диагнозу (полагаю у самого ни адаптера, ни прог для диагностики нет, да и не всякий БК АЦП показывает).
Ну или вслепую перетряхивать массы... Pardon
Ещё, педалькой установи обороты движка в районе 2000. Резко топни в пол. Двиг "задумался"? Скорей всего ДМРВ просится в урну... но, надо уточнять. Опять же - на диагнозу... Pardon
Да даже и на диагнозе не всё так просто, ибо сам по себе нормальный АЦП ещё не гарантия исправности ДМРВ. Более точно о состоянии ДМРВ "рассказывает" время реакции... Ну это уже дебри с осциком, в которые диагносты врядли полезут, им ведь бало рубить надо.
К чему этот опус? Да к тому, что "на машине" проверить ДМРВ с достаточной степенью точности можно только подменой на заведомо исправный. Pardon
ferton636
Так нормальный БК еще кучу параметров кроме ошибок выдает. По этим параметрам можно увидеть определенную картину Smile
По каким параметрам, которые выдаёт БК, можно однозначно забраковать ДМРВ? Wink
win32
Подключил OBD 2 через блютуз на Андроид, показывает массовый расход воздуха MAF 3.0 g/s при 800 оборотах.
Скажите это норма ? массовый расход воздуха 3,0 грамм в секунду ?
Моё приложение для андроида не измеряет почему то воздух в килограммах. Как разобраться сколько 3.0 g/s это в кг/ч ???
alex-7
пробуй эту прогу для андроид. пилять!!надо было у автора спросить разрешение facepalm
ELM327_VAZ_v1_3_b.rar
Описание: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289731&start=75&postdays=0&postorder=asc&highlight= download Скачать
Размер файла: 157,56 KB
Скачано: 759 раз(а)
Sergey40RUS
1000г / 3600 с = 1 кг/ч
3 г/с = х кг/ч
х = 10,8 кг/ч
facepalm
Откуда ты, болезный? У вас школ то не было что ли?
Не лезь в авто, отгони на диагностику.
AMAROCK
Тупо смотрим коэффициент коррекции.
Дальше думаем.
telepnev
Не совсем однозначно, но по расхорду воздуха на холостых можно. 8 - 10 норма, выше, плохо.
Прибор показал :
Верны те, что на датчике, само собой. На лицо, проблемв в массах ЭСУД, до мозгов доходят не верные показания.
win32
Попробывал прогу сегодня, подключается к OBD2 Но показания не выдаёт. вообще ни чего
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
facepalm
Разобрался уже, умножил Smile
если вы такой умный подскажи 10,8 кг /час воздуха это надо менять ДМРВ ? или можно ещё ездить ?
99_style
facepalm
Многовато.На стоке должно быть 8-9
Sergey40RUS
у меня на новом дмрв 8 кг/ч, машина в подписи
v258
Типовые параметры двигателей
Ellipsis378
Машина часом не шитая? (всю тему не читал)
ХЗ, досталась от предыдущего хозяина прошивка J5D13I03. Холостых 960-1000, расход воздуха 10 с чем-то(со старым умирающим ДМРВ был 11, ближе к 12) Шаги РХХ тоже в районе до 50, не помню. Кушаю по городу 8,5-9,5 в зависимости от езды.Зимой доходит расход до 11(ну тут все итак ясно, прогреваюсь я долго всегда)
Предлагаю комплексное решение проблемы: полная диагностика где-то у хорошего диагноста с изъятием у него распечатки со всеми цифрами+установка БК на будущее.
steel_balls
у меня при показе компом ошибок "слишком богатая смесь 0172" и "обрыв Дк" чек не горит
telepnev
А после сброса, появляется заново ошибка? Ошибки есть текущие и есть сохранённые.
win32
Ты, чем ерепеница то посты читать научись, тогда дурацких вопросов не будет:
Перечти и осмысли:
А то щас тут тебя разведут на 2,5 килорубля, а дело не в нём.. Wink
Я вобще фигею с диагностов, которые по типовым параметрам приговор ДМРВ выносят... ROFL
Если у самого опыта нет, ищи толкового диагноста, или подменный, заведомо исправный ДМРВ! lol1
steel_balls
Да, после сброса тоже самое. Поменял вчера ДМРВ, вроде больше нечему там давать расход в 15 литров )
telepnev
Если присутствует ошибка по ДК, то и тут может жрать. Опять же не нужно торопиться менять его. Проверить проводку нужно.
Страница 1 из 2
