Devset
Вообщем такая проблема купил 21123
Пока перебирал нашел пару интересных моментов.
Подскажите что это и куда вот фото.
Ещё на ресивере заглушен клапан. вопрос зачем?
Насколько я знаю это регулятор давленя.
Может ли это быть связано с тем, что стоит ГБО второго поколения lovato?
Вообщем все на фото.
http://pixs.ru/showimage/IMG2013112_4774801_9849358.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2013112_7887778_9849360.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2013112_8754449_9849362.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2013112_9353802_9849363.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2013112_1674943_9849365.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2013112_2517219_9849366.jpg
Ещё в последнее время шум пошел толе гул.
Вообщем запись есть послушайте.
Единственное что писал на диктофон )
И ещё такая тема когда жмешь газ и держишь его на определенной точке обороты ползут дальше
То есть даешь 2000 оборотов и держишь педаль а обороты сами ползут дальше. На нейтралке.
Может быть ДПДЗ или РХХ
Ещё нет абсорбера.
Это нормально?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Спасибо всем заранее !
recording2056392024.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 60,55 KB
Скачано: 71 раз(а)
System
Devset
По поводу 2ух первых фото - это датчик температуры воздуха за бортом автомобиля,подключен должен быть к панели приборов VDO,где километраж показывает там и переключением должен показывать температуру воздуха,если подключен.По поводу 3х след. фоток,я хз Pardon ,мошь че дополнительно подключали и релюха и висит.А на посл. фото,там оно и должно быть заглушено.Для чего конкретно там дырка не помню,но если открыть ее начнет сосать воздух и машина глохнуть будет.Может это для машин с рециркуляцией воздуха и туда шланг рециркуляции подключается,я не знаю Pardon ,может и ошибаюсь.
Devset
А что скажите насчет звука двигателя?
Это нормально?
max9000
wwow регулятор ччччего? и куда?
одна из дырок была для клапана рециркуляции, 2я хз, 3я для вакуумника. Все они должны быть хорошо закрыты.
С завода никаких реле под капотом нету.
Белый шланг висит без дела вроде?? он может и идет на рециркуляцию, кнопка есть в салоне для нее?
Devset
не с этим всем разобрался с белой трубкой
И совсем кроме двух проводков желтого и белого.
и звуком мотора (может иза глушителя он в дырках)
