Дворники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дворники вывод темы на печать
hench
На форуме 6 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 16:16
Проблема такая дворники стали работать только в последнем положении!
hench сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 18:24
ну т.е. идет напруга по минусу на мотор и плюс с переключателя подрулевого II-я скорость
Вроде как два варианта:
- не работает обмотка I-скорости - т.е. не работает обмотка в самом моторе (маловероятно), плохой контакт где либо в цепи - от выключателя, до мотора.
- не работает реле стеклоочистителя - на память вроде через него идет управление на I-ю обмотку.
Надо брать схему и смотреть прохождение + на I-ю скорость. Как вариант - по быстрому подкинуть реле, что бы не париться по этой причине.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 20:07
Еще щетка I-й скорости могла "накрыться"
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyamen68
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 22:46
У меня на прошлой неделе перестали работать дворники' думал моторчику хана или реле померло. После снятия и разбора оказалось все просто вода затекала внутрь и следоватенльно все внутри в ржавчине. Щетки все залипли и был плохой контакт. Почистил промазал герметиком и все заработало. разбирай и смотри в общем.
sanyamen68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
