dim_negativ
при заглушает двигателя слышны какие то хлопки как будто где то бензин догорает, понять не могу где. Тяга на низких оборотах уменьшилась и расход увеличился. Форсунки чистые и резинки новые. Что такое? Не заводиться пока педаль чуть не придавишь, свечи белого цвета. Может ли это быть проблема с СО , т.к. Дмрв менял и диагностик сказал настроить понадобится . ЗапуСО.
max9000
dim_negativ писал(а):
свечи белого цвета
Это скорее всего подсос.
Какой класс экологичности машины?
Форсунки чистые
не ультразвуком чистились?
dim_negativ
..про класс ничего незнаю, вообще в российских машинах нихрена не понимаю.
99_style
Форсунки 100%
dim_negativ
99_style писал(а):
Форсунки 100%
В смысле засранные или сломанные ???
У меня какие то зеленые стоят , можно ли другие ставить другой фирмы, помогите подобрать...
99_style
99_style писал(а):
Форсунки 100%
А погоди,у тебя при включении зажигании тоже хлопки есть или нет?
max9000
Обычно должен в тех. паспорте быть.
Какого года авто?
dim_negativ
При включении зажигания ничего не слышно только когда горячий двиг глушишь. Авто 2001 8 клап
dim_negativ
ну кто поможет?
max9000
Знать бы тогда нормы токсичности.
Если р83, то возможно нужно правильно отрегулировать СО.
Если уже с датчиком кислорода и нейтрализатором, то искать подсос.
DJ0nny
форсунки если изношены держать не будут хоть и чистые.
какие именно подходят ищи по сайту лучше через гугл/яндкс .
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
форсунки у тебя бош 0 280 150 996 бирюзовые
их аналог сименс серые vaz6238
dim_negativ
Siemens Deka VAZ20734
такие подойдут?
