чем проклеить торпеду? |
Автор | Сообщение | ||
99_style На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Нет уже сил просто. Летом с другом скинули ее по всем стыкам где толоко можно было проклеить моделином. Хватило недели на 2. Потом разобрал центральную консоль обклеил опять на неделю хватило опять снял разобрал все блок отопителя бортовик бск все проклеил изнутри хватило на 10 км. Может другим чем -нить попробывать? Скрипы весят. Музыка есть но иногда охота и в тишине поездить |
1973qwert![]() На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
al08![]() На форуме 7 лет
7 лет машине - панель начинает слегка скрипеть только в сильные морозы.Как прогреется - перестает скрипеть.С панелью ничего не делал. ![]() _________________ ![]() блог |
kotmu![]() На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Ну так-то торпедо можно снять полностью, разобрать, проклеить вибропластом. Далее я с вибропласта делал колбаски (из липкого слоя). тоненькие, и под все стыки и болты... 10 лет была тишина. _________________ Мир полон "удивительных" людей.... Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят... |
Zippo2![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Странно, а я ничего не делал, правда иногда потолок спереди поскрипывает. Ну и моделин, такая мохнатая клейкая с одной стороны штука, типа скотча толстого. Вообще то я думал это панацея от скрипов, а тут.... ![]() _________________ А она мне нравится, хоть и не красавица! Пробег больше 200ткм. |
Ага,называется еще Антискрип - 1,ну что ж буду переклеивать... |
Авто: Ваз 21901
если кузов жесткость потерял (и так невеликую) то кина особого не будет. я панель клеил четыре дня вечером после работы. осень итого десять часов. все что мог утащить клеил на работе. центральную консоль. блок заслонок. еще часа три. материалы битопласт 5-ка им все соединения воздуховодов. все провода(жгуты) в моделин замотал. все стыки прилегающие (плотные) моделин. всю панель изнутри битопластом десяткой. все сопрягаемое но не трущееся битопласт. крыщка приборки моделин. еще все дырки вокруг саморезов залить герметиком. (у меня жидкая резина-прокладка вибрационная немецкая краденая неавтомобильная) им же скрепки в районе лобового. хотя я бы их расплавил паяльником лучше. в итоге тишина. но печка стала работать просто песня. перемещаем заслонку и все дует согласно руководства пользователя . кайф и только. в итоге тишина. главное не ставить печку на максимум при выше -15, так как панель может в пробке раплавится. _________________ один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят! |
Siers.![]() На форуме 11 лет
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
У меня торпеда тоже долго молчала, 130т. и 8 лет... А в этом году "запела"!!!... На холодную, на горячею, пофиг... Скрипит адски в правом углу под стеклом... Торпеду рукой толкаешь, скрипит... зажимаешь с усилием, на кочках перестаёт скрипеть... А ещё фиксатор водительской двери стучит, что то в крышке багажника, задняя полка, водительское сиденье, ручник дребезжит, руль (крышка сигнала), приборная панель, ручки на водительской двери и что то в пассажирской двери... ![]() ![]() АвтоТаз это АвтоТаз... Гремит всё и вся, при устранении эффекта хватает не надолго... ![]() _________________ http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif |
$n@ke На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21102
В рулевой колонке поролон и плотно закручено (как то было малость открутилось и были посторонние звуки), провода, где преды все стоят тоже часто звуки дают (там просто малость переложил вроде пока нету звуков). Стыки в панели проклеенны драпом (маделинов и битопластов на момент проклейки не нашел). Внутри самой панели очень много мест где пластмасса давала звонкие звуки, проклеивал вибропластом. Заслонки печки - устранение щелей. Для этого было много чего использованно (белый плоский оконный уплотнитель, по виду очень плотный поролон). Перчаточный ящик (бардачек) обклеен драпом. Салон в результате стал потише, но прям тишину не получил. По хорошей дороге практичеки нету бряков, но по плохой я и в ино бряков кучу слышу! В десятом семействе очень трудно избавиться от бряков панели, так как нету балки к которой она бы крепилась. В ино по моему в основном так и крепят панель через балку и от этого панель сидит жестко и не играет так на кочках + пластмасса там более качественная. _________________ Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток |
al08 Корейцы некогда не славились тихими салонами... Ездил как то на Хёндай СантаФе, машине года не было... Скрипело, гремело как в тазу... В новых моделях от корейцев с шумом и скрипами становится всё луче. От АвтоТаза думаю нам не дождаться тихих салонов... Проклеить и "успокоить" можно как и таз так и киа... Но на это нужно время... Мне лень......... ![]() ![]() _________________ http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif |
zmey999![]() На форуме 9 лет
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Часовой пояс: GMT + 4 |
