Миша32
Авто: Приора универсал, 2012г.
Добрый вечер! Суть проблемы такова - сзади садиться один взрослый человек и и уже колесо трется об подкрылок, по неровной дороге слышны какие-то стуки-грюки (похожи на бьющийся глушитель о днище, хотя его раскачиваешь, практически не болтается, на резинках нормально сидит), при поворотах колесо трется об подкрылок даже когда еду один. Стойке вроде в норме, совсем не раскачивается при многократных нажатиях на кузов. Вопрос - пружины? С Ув.Михаил.
al08
Как вариант - криво установленные подкрылки.
Миша32
al08 писал(а):Как вариант - криво установленные подкрылки.
Вряд ли... 3 года было все хорошо, едешь пустой, а такое ощущение, что в багажнике 200 кг груза, особенно на поворотах ощущается, еще на скорости стала хуже держать дорогу
Nagg1kksS
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Миша32,
Слушай дружище, была у меня в точности такая же проблема как и у тебя, и мучился месяца 2. На кочках на маленькой скорости скрип был такой, что аж люди с испугу оборачивались! И если сзади человека 2-3 садилось то это уже пи$@ец был какой-то. В поворотах колеса тёрли подкрылки! И еще протектор жрал с внутренней стороны до лыса практически.
НО недавно я снял нафиг все подкрылки (все 4) и офигел. Там стооооолько грязи под ними было просто ужас. И подкрылки все кривые какие-то были.Я их выбросил нафиг. Зиму без них поезжу. Ах да, как снял подкрылки скрип пропал, и руль даже легче стал крутится (как с ГУР
) видимо подкрылок спереди тоже упирался куда-то.
В общем сними их.Ничего страшного не будет. Там несколько саморезов то открутить. Даже колёс снимать не нужно. Чтобы снять передние просто крути рулем в сторону до упора, чтобы отверткой подлезть. А задние - просто на домкрат ставишь, колесо опустится и тоже место прилично будет, для отвертки хватит
Удачи!
al08
Машене 7 лет и нет подкрылков - не гниет зараза!
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
al08 писал(а):Машене 7 лет и нет подкрылков - не гниет зараза!
al08 писал(а):Откуда: Волгоградская обл.
приезжай в Москву-за 3 года насквозь будет
Миша32
Nagg1kksS писал(а):Миша32,
НО недавно я снял нафиг все подкрылки (все 4) и офигел. Там стооооолько грязи под ними было просто ужас. И подкрылки все кривые какие-то были.Я их выбросил нафиг. Зиму без них поезжу. Ах да, как снял подкрылки скрип пропал, и руль даже легче стал крутится (как с ГУР ) видимо подкрылок спереди тоже упирался куда-то.
Удачи!
За совет конечно спасибо... но какие нафиг подкрылки??? Вы о чем вообще? Сзади садиться один человек, а такое ощущение что 5 человек село в этом разве подкрылки виноваты???
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Здесь явно причина в амортизаторах или пружинах. Скорее всего пружины. Во общем пара новых в наличие есть, замена их покажет в чем было дело
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Миша32 писал(а):За совет конечно спасибо... но какие нафиг подкрылки??? Вы о чем вообще? Сзади садиться один человек, а такое ощущение что 5 человек село в этом разве подкрылки виноваты???
твоё дело, игнорь дальше
При занижении -50 и полностью гружёной машине сзади ничего не тёрло. Подкрылки просто были аккуратно установлены.
Это к тому, что на исправной машине и правильно установленных подкрылках при условии НЕ конского вылета дисков - тереть НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ.
Миша32 писал(а):при поворотах колесо трется об подкрылок даже когда еду один.
А вот тут либо трещиной в балке попахивает, либо отрывом кронштейна, либо умершим сайлентом.
Лечить это пружинами - примерно тоже самое, что и установкой вонючки в салон
al08
ksv71 писал(а):al08 писал(а):Машене 7 лет и нет подкрылков - не гниет зараза!
Машина первые 3 года и 93000км находилась в Москве и почему то не сгнила.
za_k_on
al08
тогда приезжай к нам. У нас соль позабористей
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
да пружинки просто подсели уже,поменяй-и будет тебе удача.А аммортизаторы на посадку не влияют никаким образом.
al08
za_k_on писал(а):al08
В 100км от меня знаменитое соленое озеро Эльтон,т.ч. далеко ехать не надо.
za_k_on
al08 писал(а):В 100км от меня знаменитое соленое озеро Эльтон,т.ч. далеко ехать не надо.
в нём тоже столько же реагентов?
al08
za_k_on писал(а):al08 писал(а):В 100км от меня знаменитое соленое озеро Эльтон,т.ч. далеко ехать не надо.
Нет,в нем рапа - это водный раствор с большим содержанием соли.Утонуть там невозможно, рапы на поверхности соли не более 10-15см.На машинах,которые возят грязь в грязелечебницу уже через месяц ни одну гайку не открутишь от коррозии, а через год-полтора их списывают.
Миша32
syava505 писал(а):да пружинки просто подсели уже,поменяй-и будет тебе удача.А аммортизаторы на посадку не влияют никаким образом.
Сегодня поменял пружины, теперь все в норме
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
za_k_on писал(а): твоё дело, игнорь дальше
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
за 3 года эксплуатации ничего подобного не было!!! подкрылки за это время не снимались и грязи под ними нет, дело в пружинах
za_k_on
Миша32 писал(а): дело в пружинах
za_k_on писал(а):При занижении -50 и полностью гружёной машине сзади ничего не тёрло.
сколько раз ещё написать? При полностью сложенной пружине (читай при отсутствии пружины) тереть не должно.
