leon112
Авто: мото, вело
На машине сейчас ездит отец, для пенсионера весьма накладно получается.
До недавнего времени расход по городу был 9-9,5 литров. Потом стал 10, 11,12 вчера приборка показала средний расход 13 литров.
В чем может быть причина? Чек не горит, двигатель работает и едет вроде так же, как и раньше. Двигатель 8 клапанов 1,6.
d.dmitry
На бортовике какая средняя скорость?
leon112
Авто: мото, вело
Быстрее 60 ти не ездит. Средняя около 45.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
leon112 писал(а):В чем может быть причина? Чек не горит, двигатель работает и едет вроде так же, как и раньше.
Температура воздуха понижается, к зиме....
Возможно датчик температурный какой барахлит или ДМРВ , но еще не совсем умер
Заводится как?
tapanow
Давление от холода в шинах упало, и будет продолжать падать отсюда и расход.
После прошлой зимы, когда в первые цатиградусные морозы по утру обнаружил вообще полуспущенные колёса, сейчас при установке накачал с запасом 2,2, сейчас жёстковато, но с холодами спадёт.
leon112
Авто: мото, вело
Mikhail_Sh писал(а):Температура воздуха понижается, к зиме....
Верно, но стремительного увеличения не должно быть.
tapanow писал(а):Давление от холода в шинах упало, и будет продолжать падать отсюда и расход.
Полно те, братцы, там увеличение расхода идет в пределах погрешности.
Mikhail_Sh писал(а):Возможно датчик температурный какой барахлит или ДМРВ
Грешу на ДМРВ. Пробег 90 ткм. Пора ему уже на покой.
Сегодня с утра батя поставил новый мировой рекорд - 19 литров.
tapanow
leon112 писал(а):Полно те, братцы, там увеличение расхода идет в пределах погрешности.
Т.е. я в декабре зря морозил клешни на морозе? Поехалбы тогда на полуспущеных (накаченых осенью) передних колёсах и расход былбы в норме?
leon112
Авто: мото, вело
tapanow писал(а):leon112 писал(а):Полно те, братцы, там увеличение расхода идет в пределах погрешности.
Да никто не спорит, что нужно следить за давлением в шинах. Но на исправной машине влияние на расход, чуть меньшего давления, весьма мало. Мы же не на спущенных колесах ездим.
sektorr666
Авто: Калина, 2007 г
leon112 писал(а):Быстрее 60 ти не ездит. Средняя около 45.
средняя по бортовому компьютеру?? думаю км 20-25 будет у вас
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Померить бы АЦП ДМРВ. на него похоже, но 19 литров......жуть
Mikhail_Sh
leon112 писал(а):Сегодня с утра батя поставил новый мировой рекорд - 19 литров
Крутое пике....
Может свечи требуют замены
leon112
Авто: мото, вело
Возможно и так. Но не такой же расход!
Крутое пике....
Не то слово
Mikhail_Sh писал(а):Может свечи требуют замены
Провода, свечи не так давно меняли, РХХ - промыл.
ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Показания бортовика наверное скидываете постоянно?Если так то это нормально.Я когда обнуляю,первые км 20 в городе с учетом прогрева показывает 15и больше литров,с увиличением пробега средний падает до 8-8,5 лит. при этом время в пути по бортовику часов по 20-25.А у пенсионера наверное еще и разовый пробег короткий,отсюда прогревы частые,пробки и т.д.
leon112
Авто: мото, вело
ArmyMan писал(а):Показания бортовика наверное скидываете постоянно?
Как начала не по детски жрать, стал скидывать.
Померили напряжение на ДМРВ - 1,02В. Думается он вносит свою лепту.
Еще и холостые стали просаживаться до 500 об.
alex-7
а БК нет??? который с диагностикой
leon112
Авто: мото, вело
БК нет, только показометр на приборке.
alex-7
сетку и топливный фильтр давно меняли??? давление в рампе,провальчиков нет? с БК полегче было бы.
leon112
Авто: мото, вело
alex-7 писал(а):сетку и топливный фильтр давно меняли??? давление в рампе,провальчиков нет? с БК полегче было бы.
Сетка не менялась, фильтр тыщ 20 назад, провалов нет. На ходу едет хорошо, впрочем как и кушает.
alex-7
компрессию померь для начало
leon112
Авто: мото, вело
alex-7
Были бы проблемы с компрессией, такой динамики бы не было.
alex-7
пример-приехала ко мне калина, хозяин говорит-много кушает бенза, СРАЗУ померил компрессию( спасибо форуму, что если компрессия в порядке, то нужно плясать дальше) итог- во 2-м котле 8 очков. послал на регул. клапанов, машина перестала жрать( компрессия стала 11 очков). я спрашиваю- как ты ездил-он говорит-ЕЩЁ КАК ЕЗДИЛ(таксист). правда машина чу---у-уть подтраивала, едва заметно. вот.
leon112
Авто: мото, вело
При случае померим компрессию. Хуже от этого точно не будет.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
leon112 писал(а): Хуже от этого точно не будет.
Что бы не было хуже ... при замере компрессии , не забывем отключать разъём с модуля(катушек) зажигания .
А вообще то , при жалобах на возрастание расхода топлива , сначала проверяем
http://autofaq.ru/articles/230/2187 а уж потом лезем в дебри .
leon112
Авто: мото, вело
Поставили БК Мультитроникс. Ошибок нет. Все параметры в норме. Разве что раход воздуха 10,3. Для бош 7.9.7. многовато. Поэтому и расход повышенный.
АРКАША
leon112 писал(а): раход воздуха 10,3. Для бош 7.9.7. многовато.
В пределах нормы
http://chipdiagnost.narod.ru/info-cod2.html - вообще то , без температуры ОЖ , шагов РХХ , положения ДЗ ... ни о чём .
Ещё бы АЦП покоя ДМРВ и уровень сигнала ДК (в работе) .
Но прежде всего - выбег .
