Левое переднее колесо не тормозит приора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Левое переднее колесо не тормозит приора вывод темы на печать
Геннадий Кармалинский
На форуме 6 лет
Авто: лада приора хэчбэк
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 14:13
Добрый день. Проблема следующая . Вчера собрался ехать по делам нажал на тормоз провалилась педаль. Выхожу с машины а возле левого переднего колеса лужа( порвалась шланга). Загнал на сервис на замену шлангов и прокачки тормозов. Забрал машину решил проверить тормоза разогнался на первой и резко на тормоз. Выхожу и вижу что след торможения только на 3х колесах кроме левого переднего( там где лопнул шланг). Приехал к ребятам обратно а мне говорят что скорей всего это колодки так как их вены быть не может.Прокачали они на все 100% хорошо. Сначала путём сливания через таотницу а потом путём прокачки. Скажите в чём может быть проблема?
Геннадий Кармалинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 14:46
Шланг когда лопнул суппорт с диском не залило тормозухой?
Тоже, весной на техосмотре, лопнул передний шланг. По виду похожие на ДААЗ, из имортного рукова высокого давления. Поставил балаковские, с отвулканизированными в резине надписями. Сразу взял задние балаковские - хотел поменять сразу. Но оказалось, что сзади стоят правильные балаковские шланги. Вот такая история приоры, неполных трех лет, на тот момент.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 15:06
[quote="pavel74"]Шланг когда лопнул суппорт с диском не залило тормозухой?
Не знаю.Этот вариант рассматривал , суппорт сухой. И вроде не жирный facepalm
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 15:19
При разрыве шланга струя куда ударила?
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 15:33
Обрызгало стенку где рулевая рейка под капотом и арку внутри в районе двери.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 15:43
Варианта два. Или делать самому, или нагибать сервис за некачественно сделанную работу. Тем более что косяк, в виде отсутствия тормозного следа переднего левого колеса, налицо.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 15:50
А что делать? Хочу сейчас узнать все возможные варианты а не прийти туда и послушать их лапшу на моих ушах Smile
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 17:58
Скорее всего тормозуха попала на колодки
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 18:06
[quote="skostya"]Скорее всего тормозуха попала на колодки
А если завоздушено то оно будет тормозить но схватывать где то в конце?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 05:45
А цилиндрики заклинить не могли? Просто при обрыве шланга - диагональ должна была пропасть или я что то не так понимаю.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 10:11
Формально работу сделали, а результат работы не могут показать?
Нет тормозных стендов, а они должны быть!
Вот для автосервисов это четкие указания по оснащению оборудованием и приборами!
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ от 10 сентября 2009 г. N 720 II. Требования к безопасности объектов технического регулирования
10. Конструкция транспортного средства с учетом его категории и назначения обеспечивает:
1) эффективное действие тормозной системы;
12. Реализация требований, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящего технического регламента, обеспечивается выполнением требований, содержащихся в:
4) приложении N 7 - в отношении транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в том числе после технического обслуживания и ремонта, .
Куда идти? Путь указан, но пока не работает.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150929
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 августа 2013 г. N 716 О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В соответствии со статьей 30 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного движения.
ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ
выявление и пресечение нарушений осуществляющими деятельность по эксплуатации автомобильных дорог, транспортных средств, выполняющими работы и предоставляющими услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами - участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (далее - обязательные требования) посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности. 2. Федеральный надзор осуществляется Министерством внутренних дел Российской Федерации и его территориальными органами.
3. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять федеральный надзор, являются:
з) сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, имеющие специальное звание;
и) старшие государственные инспектора безопасности дорожного движения, государственные инспектора безопасности дорожного движения;
к) старшие государственные инспектора дорожного надзора, государственные инспектора дорожного надзора;
л) старшие участковые уполномоченные полиции, участковые уполномоченные полиции.
tvist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 20:53
Не обязательно, смотря сколько воздуха. Но педаль будет мягче. У меня было после прокачки, тоже залили одну сторону. Я пока по городу сушил, сжег чистую сторону
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2013 10:40
Вот посмотрите, как на тормозном стенде проверяют тормоза перед в течении 7 сек, зад сначала 10 сек, а после 7 сек. Не понял, когда проверяли ручник?
http://www.asia-motors.ru/service/uslugi/brake/
