руль не по центру
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> руль не по центру вывод темы на печать
gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 18:11
Граждане,дело такое.порвался пыльник рулевой рейки.менял без сьёма.руль стал смотреть чуть вправо.вчера сделал развал-схождение.сказали отклонение большое в один градус...но руль на место не встал и мне показалось что чуть чуть тянет теперь влево машину,хотя резину поменял на зимнюю.не понимаю что такое.связано ли это вообще
gavrila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 18:30
скорей всего просто раньше не обращал внимание.
где?
gavrila
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 18:32
ну на развале сказали что отклонение в один градус
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 18:33
rg-45 писал(а):
где?
Видимо в параметре "схождение".
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 18:35
что я не так спрашиваю,что приходится гадать? hehe
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 18:38
rg-45 писал(а):
приходится гадать?
Ну не руль же на 1 градус? Smile
Значит в "колхозе" тебе схождение регулировали.
Поменяй передние колеса местами для проверки,если резина на них не направленная.
PODумай
O Lишней
SKорости !
gavrila
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 18:42
направленная
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 18:44
gavrila писал(а):
направленная
Ненадолго для проверки и её можно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 19:11
gavrila писал(а):
и мне показалось
или точно тянет?
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
И вообще давай по порядку
Скорее всего и раньше так было
Сделали?
Шо за резина(твоя-не твоя-ездил на ней прошлый год)??
На шиномонтаже был перед тем как зимнюю резину поставил?балансировал?
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gavrila
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 20:29
я сказал что менял пыльник и руль стал смотреть не чётко по середине.на развале мне сказали что это не зависит,но у меня расхождение по колёсам 1 градус и мне его выставили как надо.резина зимняя моя.после лета не балансировал
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
gavrila
Тут маленько не в этом дело.
Поставь руль чуть вправо как у тебя. Выкрути до упора влево и вправо. Если тенденция та же, просто руль на зуб переставь. Если в одну сторону сильно меньше чем в другую, то расстояние при котором втыкали рейку в колонку, отличается от того как по мурзилке надо. Там то расстояние четко указано. Wink
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gavrila
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 20:52
если переставить руль на зуб то получается много но уже в другую сторону
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 20:59
Рейку откручивал? Когда обратно крепил - чуть в сторону сместил и...
streles
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 21:12
Yurik 999 писал(а):
Рейку откручивал?
Если менял пыльник без снятия то скорее рейку не откручивал
Это для чего?
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 21:41
Согласен полностью.
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gavrila
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 21:48
тоесть подошли к тому что всё таки схождение?
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 22:18
Геометрия колес может быть в порядке - от положения руля она не зависит. Просто если одна муфта закисла, то мастер выставил колеса только другой(чтоб не мучатся с обоими).А подтягивает машину влево или вправо только из-за колес - износ, давление...
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 22:20
Вопрос, от чего...??? Pardon
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 22:23
да причём тут схождение,его можно накрутить и при идеально прямостоящем руле.
немешай машине ездить.1 градус для руля ниачём.
gavrila
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 22:29
один градус в развал-схождении! руль смотрит на час по циферблату!!
streles
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 22:54
Муфта facepalm чего facepalm
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 22:57
streles писал(а):
чего
рулевых наконечников.правая иногда очень сильно закисает.и подлазить там неудобно.
streles
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 23:03
facepalm
Я иммею ввиду что ничего не трогалось...рулевые наконечники,шаровые и тд.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 23:14
К моторному щиту крепёж скручивал, по-любому... А значит, когда на место ставил, влево/вправо на пару ММ мог двинуть... Иначе с какого перепугу развал убежал...??? Вот руль и уехал... Drinks or Beer
А вот почему тянет, то тут либо накосячили спецы, либо резина... Drinks or Beer
Вопрос резонен, токо зачем это трогать, не понятно... Pardon
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 23:22
Чет я ток вот не пойму. Всегда приезжал на развал и говорил ртом: "руль по центру мне запили сделайте пожалуйста" и всё. Это ж их работа в конце концов Pardon
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
