Страница 4 из 4
genek163 писал(а):
на какие контакты подать 12В чтоб проверить ее в тесте?
Красная колодка пин 2 и Белая колодка пины 4 и 10.
Причем на 10 питание подается от замка зажигания,при тесте на столе это нужно знать.
genek163
а "-" на какую клемму?
Пин 1 Белой колодки и пин 3 Красной.
В разъемах бортсети там черные провода.
genek163
facepalm Ты гдето смотришь, или помнишь все это? Может заодно знаешь почему могут не работать дисплеи и температура и топливо на приборке после короткого на самой приборки? Ща при подключении ее к колодкам авто, даже без зажигания она гудит. Тахометр и спидометр работают, но и без зажигания они к "0" примагничиваются с усилием.
Такое помнить невозможно.
У меня литературы много,вот в ней и смотрю.
В инете тоже при желании можно найти.
Это уже на конкретной приборке нужно смотреть где замыкание было и какая дорожка платы от этого перегорела.
Если в радиотехнике разбираешься,то найдешь.
Гудеть может если не от АКБ её запитал,а от БП с плохо фильтрованным напряжением.
genek163
я наверное не так вырозился, не гудит, а звук как будто стрелки дребизжат, и как я и сказал тахометр и спидометр явно при этом в работе, даже без зажигания. Это на установленной в авто.
дорожки не перегорали.
У меня ща одно подозрение, на линейный регулятор напруги, он отвечает за питание на микросхемы
franzferdinand
подниму эту тему
заметил такую закономерность. меряю ток утечки при отключенной сигнализации, получаю 100 мА, расстраиваюсь. начинаю искать. в результате прихожу к заключению, что виновата "музыка" (обычная магнитола без усилителей и т.д.). в ВЫКЛюченном состоянии, но с "мордой" она тянет ток. без "морды" - 20 мА.
разве так может быть?
Может.
Тем более она у тебя подключена не через АСС,а напрямую.
Проверь ток отдельно на КРАСНОМ её проводе при выключенной.
Yurik 999
Легко, особенно если в ней есть блютуз и громкая связь.
TDream
Может. Необходимо правильно подключить.
franzferdinand
я хз как она подключена если честно. мастер делал. могу сказать только, что она работает и без зажигания. и НЕ работает при нерабочем преде F4. ну буду морду вынимать на стоянке, что уж.
TDream
franzferdinand
Ну если не воблом постоянно смыкать панельку - то да.
мастер делал
Скажи мастеру, чтобы переделал (например красный через кнопку).
Страница 4 из 4
