Помер ДМРВ, какой выбрать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помер ДМРВ, какой выбрать вывод темы на печать
Exxtasyr59
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 21:15
Доброго времени, решил купить мультиметр и проверить состояние ДМРВ , и представляете показало 1,08 вольта. Так как я начитался на форуме то такое значение считается критическим. Пришло раскашелиться и купить новый, возникает вопрос какой брать, я знаю что стоит у меня бош региона 599 номер 0 280 218 037 , но как я знаю там различается прошивка вопрос , какой брать, как определить версию прошивки, и перепрошивалась ли она ??
 Размер файла:  9,75 KB
 Просмотрено:  18768 раз(а)
 Размер файла:  260,46 KB
 Просмотрено:  2411 раз(а)
С Уважением С.О.
Последний раз редактировалось: Exxtasyr59 (24 Октября 2013 07:49), всего редактировалось 1 раз
Exxtasyr59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 21:28
не прошивка различается,а датчики с разными калибровками,тебе надо 037,идешь в магазин и говоришь надо ДМРВ 037.
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 06:15
Exxtasyr59
вот 037 и ставь.
ерунду не пиши facepalm
ДМРВ ставится тот который определён для данного типа контроллера .
если для твоего ЭБУ определён 037 ДМРВ то его и нужно ставить.
Exxtasyr59
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 07:50
Просто смотрите таблицу, каталожные номера различаются по виду и версии прошивки
С Уважением С.О.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 08:06
где ты вообще в таблице нашёл версию прошивки? facepalm
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 08:15
facepalm
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 08:36
Автор, ну тут как бы тебе знатоки советуют, которые на этом деле собаку съели и меня не раз выручали. Может стоит прислушаться. Сказали 037 значит 037 ставь и не парься.
Где там версия прошивки то hehe
Там каталожный номер и не более того.
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 09:24
Лучше бы съездил на диагностику и там померял напряжение на ДМРВ.Китайским тестерам верить нельзя.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 09:27
жить на свете тоже вредно и опасно,
все мериют и ничо всё нормально.
китай то же разный бывает есиЧо supercool
да и на столько врать
1,08 вольта
даже китай не врёт.
alexeysokolov
На форуме 5 лет
Авто: ваз21102 1,5 8V 1999 г.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2013 12:09
Здравствуйте, извените, что встреваю в чужую тему, но у меня такой-же вопрос ваз 21102 1999 года ЭБУ БОШ МР7.0 прошивка M7V13E75
2111-1411020-40 (Bosch MP7.0) сначала загорался чек неисправен датчик кислорода, поменял, не загорается. На чиптюнере у \знал про прошивку M7V13E75 у неё оказывается лямда отключон косвенно. Зря потратил 1000 руб. Напряжение на ДМРВ 1,15 вольт ппромыл карбклинером стало 1,07, но всё равно много надо менять. Машина стала много потреблять топлива, на 10 литрах проезжаю по городу 65-70 км. Когда заводиш после ночной стоянки обороты не поднимаются до 1300 стоят примерно 950-1000 .а если заглушить через 10-15 секунд и завести то обороты 1300. через минуту - две опускаются до 900. ДМРВ стоит 037 , а если смотреть по таблице в начале темы то должен стоять 004. Я не первый хозяин авто и не второй. менялся ли до меня ДМРВ и какой стоял не знаю. в магазине есть только 116, но можно заказать. Подскажите как узнать марку ДМРВ и что может быть с прогревом по утрам. менял РХХ не изменилось. на холодную подключал ноутбук с мотрел с помощью ОpenDiag температуру ОЖ соответствует уличной.
alexeysokolov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2013 12:33
Советую брать датчики в магазинах для иномарок по коду. Автодок, Экзист.
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2013 14:41
alexeysokolov
ДМРВ ставить такой какой должен стоять для данного ЭБУ, но надо будет в прошивке смотреть калибровки не трогали/меняли ли под 037ДМРВ.
с оборотами по утрам смотри РХХ ,ДУ давно ли мылся.
Exxtasyr59
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2013 13:37
Все решилась проблема , купил дмрв бош из германии 037
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Отличие оригинала от подделки может кому поможет http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/images/stories/12-oprosy/vybor-dmrv/BOSCH_DMRV.pdf
Добавлено спустя 40 секунд:
Купил за 1873 рублей оригинал
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Расход снизился с 1.0-1.1 до 0.7-0.8 на хх
С Уважением С.О.
alexeysokolov
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2013 16:10
Спасибо за советы, я так понимаю,что с помошью OpenDiag калибровки посмотреть не удасться. Рхх менял, ДУ промывал карбклинером. Заметил косячёк, когда снимал РХХ, то под ним, внутри ДУ,уже за уплотнительным кольцом капли тосола голубого цвета. Откуда? Патрубки обогрева ДУ навые, затянуты хорошо, и над РХХ стоит ДПДЗ. Снаружи РХХ и ДПДЗ сухие. Штуцер отводящий ОЖ от ДУ слегка влажный. КАода чистил ДУ, то канал для охлаждающей жидкости еле продувается, походу там грязи, до конца вычистить не смог. Там углы 90 градусов. Проволочка упирается.
alex-7
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 14:15
Ctp3.21 пробуй, он бесплатный
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 16 Января 2014 13:03
Несколько неожиданный вопрос - есть у кого под руками ДМРВ (живой или мертвый - без разницы)? Каков наружний диаметр входящего патрубка?
ПС
На своем не могу пока измерить. Smile
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 15:27
есть! линейки токо под руками нет
LT
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 15:22
Диаметр - 70 мм
