СССашка
Авто: таз 21102
Suse писал(а):ссыль в студию)
пожалйста [img][/img]
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Товарищи человеки и модераторы, дамы и господа! Скажите кто менял на ваз 2110 вут и гтц, то есть ставил новый сток, как эффект после этого? Стоит ли ставить с десятки тормозной узел этот или все-таки с приоры поставить. Мне продавец сказал что на ваз 2110 это будет стоить 1700 а на ваз 2170 уже 3000 с итальянским гтц
запуск.jpg |
24,4 KB |
222 раз(а) |
СССашка
Авто: таз 21102
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
СССашка
Так вежливо зашел, так вежливо спросил, так же вежливо отвечу
Иди спроси в
десято-приоро ветке
СССашка писал(а):Товарищи человеки и модераторы, дамы и господа! Скажите кто менял на ваз 2110 вут и гтц, то есть ставил новый сток, как эффект после этого?
СССашка писал(а):Добавлено: Пн Окт 28, 2013 14:14 Заголовок сообщения:
Ничё не попутал...??? Ты где здесь матрёховодов видел...???
Ну ладно, сам тут прописался, никто не против, но вопросы то надо сообтветствующие задавать...
СССашка
Авто: таз 21102
kazak1102 писал(а): Ты где здесь матрёховодов видел
цццццццц, да по моему это все одно и тоже
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
да и вообще где я найду тему про матрех, нашел одну а она закрыта
Алексей462
Авто: ВАЗ
СССашка
Не зли Петровича!
Garik36
Надо модераторам в десяточном разделе запилить аналог нашей экспресс-темы
СССашка
Авто: таз 21102
Garik36 писал(а):Надо модераторам в десяточном разделе запилить аналог нашей экспресс-темы
Давно уже пора+++
rg-45
Garik36 писал(а): запилить аналог нашей экспресс-темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204572
собственно они это намного раньше нас сделали.
только там Торопов Гариков в момент выпиливал и учил пользоватся поиском через банные процедуры.
СССашка
Авто: таз 21102
rg-45 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204572
Мда там конечно активность не такая, видимо из-за названия
Авто: Два японских
я думаю сток на сток смысла нет менять. себе буду ставить ВУТ с ГТЦ от нивы 21214. там переделка на 5 минут. 2 отверстия сделать. и желательно бочок от шнивы поставить.
СССашка
Авто: таз 21102
Alexandr008 писал(а):от нивы 21214
я видал от приоры, тоже там 2 отверстия просверлить, а разница есть интересно шнива и приора? Мне еще интересно, у меня растяжка стоит, будет ли она мешать потом, ведь щас краем крышки бачка гтц касается
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
СССашка писал(а):Мне еще интересно, у меня растяжка стоит, будет ли она мешать потом, ведь щас краем крышки бачка гтц касается
будет. крышка будет с другой стороны мешать. Конструкция чуток другая. Можно растяжку развернуть, можно подпилить.
СССашка писал(а):а разница есть интересно шнива и приора?
есть разница калино-приоро 9 дюймов и шниво 10. Но таких шнив уже не найдёшь, поэтому бери приоро.
В факе вроде куча тем с отчётами. Лень искать?
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
я жёлтый поставил, разница есть и в лучшую сторону
DJ0nny
Авто: уася
стандартный на шниве щас 9 дюймов . он же 21214 и калина приора.
10 дюймов это шнива-фам
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
rg-45 писал(а):Garik36 писал(а): запилить аналог нашей экспресс-темы
гыыы помню такое
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
по сабжу не колхозте иль ируна иль торгмаш
Авто: Два японских
а какой приход от ТМ если там как и в сток 8 дюймов. разница лишь в клапане. в сток вначале нажатия ВУТ не работает, клапан поздно открывается, а в ТМ работает сразу. но общая производительность одинаковая. то ли дело ВУТ 9 или 10 дюймов. производительность которых выше
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
если и ставить то уж точно не сток, или приоро, или шниво если найдешь или газловут по степени возрастания переделок написал)
СССашка
Авто: таз 21102
МегаVolt писал(а):если и ставить то уж точно не сток, или приоро, или шниво если найдешь или газловут по степени возрастания переделок написал)
А если торгмаш? Переделки будут? штуцера одинаковые?
za_k_on
СССашка писал(а):А если торгмаш? Переделки будут? штуцера одинаковые?
тебе же оветили.
Alexandr008 писал(а):какой приход от ТМ если там как и в сток 8 дюймов. разница лишь в клапане. в сток вначале нажатия ВУТ не работает, клапан поздно открывается, а в ТМ работает сразу. но общая производительность одинаковая.
Т.е. торгмаш - это стоковый вут с наклейкой и шайбочкой по цене в 2 раза выше стока.
Опасная штука, потому что при дежурных торможениях создаёт впечатление тормозов колом. Но если вруг придётся сильно оттормаживаться - будешь класть кирпичи, ибо тормоза вдруг превратятся в стоковые.
Характеристика у торгмаша дико нелинейная.
Не хочешь переделок - бери кит 9-ти дюймового, с педальным узлом.
СССашка
Авто: таз 21102
za_k_on писал(а):бери кит
А он что лучше стока? и тоже надо искать не подделку
МегаVolt
СССашка
сядь на приору и потормози
za_k_on
СССашка
чем больше площадь мембраны (суммарная площадь мембран, как на газелевуте) - тем больше производительность.
На маленьких чахлых стоковых вутах это компенсируют подкладыванием шаёбочки или монетки, как Торгмаш.
Вначале педаль мягкая, тормозит. Жмёшь сильнее - уже вута не хватает и нужно прилагать силу.
Чем больше мембрана - тем проще тормозить с большой скорости и экстренно.
И чем линейнеё характеристика - тем проще дозировать усилие. С торгмашем дозировать сложно, особенно зимой.
СССашка
Авто: таз 21102
Смотрел твою тему про установку от шнивы вута, ну и как стало со временем? Про капот порадовало, он у меня и так волнами
а еще и молоток нужен чтобы установить
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
А у вас контуры перекинутые или диагональные?
za_k_on
диагоналка. К весне буду делать осевуху. Третий комплект колодок стал стираться неравномерно. ну и колдун хочу с более простой регулировкой.
Со временем... Да всё так же. Со 180 в пол тормозит нормально. Но таких вутов уже нет. Если только по экзисту пробивать и со штоком мутить.
