ДНР
началось с месяц назад. При торможении сзади доносится какой то не понятный глухой скрежет. Я с начало подумал либо лед в арках, либо колодки кончились. Вскрытие показало колодки норм, остаток более 50%, барабаны с ровным износом, ступичный подшипник с ровным ходом, без люфта. Единственная неисправнось тормозной цилиндр, один тек, а другой на половину закис - заменил оба, звук остался..
Ваще уже бесит, еще заметил, что если на скорости при поднять ручник, то скрежет потихоньку уходит, потом видимо как остынит опять появляется..
Ребят, кто сталкивался? Кто знает в чем проблема?? Подскажите, за ранее огромное спасибо!!
vehpbkrby
Скорей всего задевает пружина стояночного тормоза(в барабанах) о болт крепления колеса. Выкрути болты и посмотри на них с торца
Vitaly041
На моем автомобиле замечается такая вещь, но только в мокрую погоду пока не прогрелись колодки, потом это шуршание пропадает.
d.dmitry
ДНР писал(а):
звук остался..
Был шр-шр такой звук сзади при торможении, и после дождя правое заднее при небольшом торможении блокировалось, оказалось пустой зазор колдуна 1.3мм, сделал зазор 2.4мм всё прошло. По мурзилке там зазор типа 2.1мм рекомендован,
но тут читал на 2110 у мужика клинило зад при торможении пока около 5мм не сделали зазор(а может замеряли неправильно).
01rus
Была такая же проблема, решилась. Сними барабаны и прочисть их мелкой наждачкой. Там скапливаются остатки и поэтому на холодную возникает такой хруст.
deniska67rus
Забей на всё... Выкручиваеш 4 болта крепления колеса, стачиваеш их чуть чуть, и ввуаля тишина и спокойствие)))) Болты длинные трутся о трос ручника)))
Gennadiy K
Н у правильно, зад теперь вообще не тормозит, вот и не трёт.
Проверь блокировку всех колёс при торможении хотя бы с 20км/час, начни с заднего левого.
Tom669
Этот звук, болезнь этих машин в сырую погоду, практически не лечится. У меня пропадал после замены торм. барабанов и колодок на новые, но через некоторое время все вернулось обратно. Было и на 2108 и осталось на 2110. Такие темы постоянно появляются весной и осенью, когда этот хруст возникает при торможении.
Gennadiy K
А причина то в чём? Колодки так шуршат о барабаны?
Сам Самыч
У меня тоже есть шур-шур-шур. давно.
Серый110
Был этот шум зимой, колодки новые, Финвал. Сейчас вроде тихо.
KIB
Грязь попадает.
Хотя бывает не у всех и не всегда.
У меня в прошлом году скрежетало, а в этом тихо.
tankistRKKA
у меня тоже такое скрежетание иногда возникает. Забил на него Smile
[Manager]
тоже самое, при торможении сзади справа хр-хр-хр, как будто об локера трет. появляется на холодную только, после прогрева ( 3-5 торможений) пропадает. забил... Колодки Ниппон, барабаны ВИС алюминий, полгода назад менял.
CCCER
я тоже забил, в итоге подкрылок протёрло
KIB
Звук от колодок не спутаешь от трения колеса о подкрылок. Тем более, что колодки дают о себе знать только при торможении после ночной стоянки.
Dron_spb
+1, постоянно в сырую погоду подобное. Забил давно.
al08
У меня аналогично - только в сырую погоду.Забил я на это дело.
MPS
Посмотри за задними колесами - трос ручника мог со скобы на задней балке соскочить. Было такое - при малейшем крене начинало тереть колесо об трос = протер нафиг оплетку.
EV-Гений 55RUS
У меня тоже сзади справа шоркает. при снятии барабана заметил что попадает грязь и окалина от барабана в проточку барабана под тормозной щиток
nikolav
Этот хр-хр пропал после перекида контуров. Good
bxmax
Ха ха ха. А у меня после того как свистну громко ROFL
Не знаю что именно шумело, но после переборки (в 2009 наверное) с заменой пружинок колодок и планок уже и забыл что было такое когда то.
nikolav
Не понял сарказма
bxmax
nikolav писал(а):
Не понял сарказма
Как перекидка контуров может влиять на наличие или отсутствие звуков ИЗ КОЛЕСА при торможении? Если только тормоза у Вас сзади теперь вовсе работать перестали...
Synk777
У меня тоже хр-хр-хрюкает hehe. Иногда по тише, иногда так жостко трет что кажется что колодок нет. Снимал барабаны, чистил - осталось. Как-то всеровно, но неприятно. Выход один - смазать литолом тормоза 63 и забыть о шуршании.
