не открываются/закрываются все 4 двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не открываются/закрываются все 4 двери вывод темы на печать
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2013 15:30
Кароче, машина 2114 2009 года, с рождения болячка, которую никак не могу вылечить: ставлю на сигналку (или снимаю с неё) и закрываются все двери, но в 40 процентах случаях только водительская, аналогичная ситуация при открытии с брелка - в 40 процентах случаев срабатывает тока на водительскую дверь. Когда ещё тачка была на гарантии - обращался к диллеру, они снимали обшивку водительской - шаманили рычажок, который пипку поднимает, но помогало это буквально на несколько дней. Может проблема в штатном блоке управления системой блокировки дверей?
Ваз 2114
Maximum6213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёх-х-ха
Авто: ВАЗ 2115 1,6 2008 г. -> VESTA GFL 130 2016 г.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2013 15:59
скорее всего сигналка у тебя даёт команду открыть/закрыть только на водительскую дверь. когда срабатывает в ней, то замыкается концевик в актуаторе и даёт команду блоку управления системы блокировки дверей. так вот либо концевик не настроен (у дилера накрутили, да не закрутили, или с брачком), либо сам блок глючный (что мало вероятно - он либо работает, либо нет). так что тебе скорее нужно смотреть в двери водительской всю систему: как срабатывает, как дотягивает, доходит ли до концевика, качаство соединения проводов (может хреноый контакт или окисел).
Лёх-х-ха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2013 16:03
Долго же ты терпел
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petrov
Авто: ВАЗ 21099,1.5 карб,1999 г.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2013 16:38
Сними актуатор водительской двери и проверь работу на весу. Уверен что всё будет ОК
petrov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2013 17:20
как выглядит этот актуатор?
Ваз 2114
Oren56
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2013 18:43
Возможно, дело в подклинивающем механизме замка, или неправильной установке электропривода замка, который не дает активатору нормально отработать на открытие-закрытие, либо в концевике внутри активатора. Если немного шаришь в электрике и есть мультиметр, можно разобраться и самому. Пища для мозга об активаторах тут http://www.vovik8.ru/central-lock1/
Фото
активатор водительской двери 5-проводной снизу.
Oren56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2013 14:36
при чем тут концевик внутри активатора? скорее всего не хватает напруги самому активатору, цепь прозвонить на потери. вот только как: на наличие 12В или на ампераж?
IMHO и только IMHO!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2013 12:44
но он то открывает и закрывает? А по тройничку в актуаторе или штатному тройнику (если штатный не выкинули, что вряд ли), уже подаётся команда на блок ЦЗ.
, а если просто открывать/зарывать ключём через личинку водительской двери - остальные двери работают?
1. тройник.
2.Пред к блоку ЦЗ.
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 23:52
У меня такая же петрушка была. Проблема оказалась в предохранителе, который в пластиковом таком пенальчике (колбочке) на проводе под рулем болтается. Плохой контакт. Если ЦЗ не работает, его шевелю, и все восстанавливается.
Таз - это совокупность неисправностей, взаимно компенсирующих друг друга.
Satirus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ptw
На форуме 6 лет
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 11:01
ну не знаю на моей все 3шт заклинили от влаги на улице,как то пошел ливень и машина стояла день ,потом пипец актуаторы закисли ибо им было от роду хрен знает сколько.
надо скидывать облицовку дверей подавать на актуаторы 12в.
так же подача напряжения когда жмешь на брелке может отсутвовать .
на фишку к актуатору лампу,тестер и проверять как доходит ток по команде.
ptw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
