ПАРЫ ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПАРЫ ? вывод темы на печать
Gidro
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 16:32
Вчера на автозаправке откручиваю крышку топливного бака, а от туда как попрет воздух, да так что крышка аж отлетела...
Че за фигня?
Машинка 2112, пробег 6200 тыс. Surprised
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 16:36
У меня такая-же ерунда.Думаю это нормально.
будем спокойней на дорогах
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gidro
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 16:41
Когда крышка отлетает это нормально... Confused
Alx
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 22:34
Вообще говоря, при открывании крышки должен быть эффект всасывания (разряжение в баке)
Alx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergioG
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 09:01
Теоретически где-то около бензобака должен быть двухходовой клапан, который должен открываться и при избыточном разрежении и при избыточном давлении паров бензина в баке, если они превышают заданную величину. Делать "прозрачную" вентиляцию стремно, т.к. либо пары бензина будут засорять атмосферу, либо в бензобак будут затягиваться водяные пары со всеми вытекающими, более того, "прозрачная" вентиляция бензобака прямо запрещена нормами Евро-2 и прочая с ними.
Если этот клапан перестал работать, то есть две опасности: 1.бензобак раздуется или сплющится когда избыточное давление/разрежение превысит его предел прочности 2. если разрежение будет слишком большим, может не хватить нагнетательной способности бензонасоса для преодоления его и создания нужного давления (впрочем, это опасность чисто умозрительная).
А вообще эта ситуация, когда при открывании крышки бензобака втягивается или выталкивается воздух вполне нормальна, только если без экстремала.
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
A928
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 09:17
вчера почитал материалы на эту тему и усвоил для себя, что если шипение из бензобака наружу (повышенное давление) - это нормально.
а вот если втягивает внутрь, то это уже повод для сомнений в исправности.
вечером выяснил что у моей мафынки все таки наружу газы выходят :-D Smile
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 09:27
а у меня че то на 3 машинах, на которых ездил, всегда всасывало пробку бензобака... и, ИМХО, это довольно логично...
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 09:28
Клапан (двухходовой) есть не только теоретически, но и практически. Если машин с системой улавливания паров топлива (адсорбер, Евро-II и III), двухходовой клапан висит под капотом, на шланге, подходящем к адсорберу.
Кроме двухходового, ещё есть и предохранительный клапан.
У меня, обычно, в б/баке небольшое разряжение, которое пропадает буквально через минуту-пару после останова двигателя. Но, иногда, бывает и избыточное. От тёплой обратки чтоли??? Но, чтобы пробку выталкивало ... Может и правда, двухходовой накрылся, а предохранительный срабатывает при более высоком давлении?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gidro
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 10:13
Восьмерка была, так там пробку всасывало, здесь наоборот выталкивает...
Может проблема в самой крышке?
Наверна поеду к сервисменам на гарантийку, пусть разбираются, а то я уже зае...ся крышку ловить... :-D
Всем Спасибо...
