Подскажите по сигнализации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по сигнализации вывод темы на печать
Voucheg
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2013 19:51
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста как мне сделать так чтобы при срабатывании сигнализации(колокола) работал одновременно клаксон? В качестве сигнала стоит пневмодудка(компрессор и дудка - набор). Как запаралелить дудку к сигнализации, чтобы срабатывала в такт? Заранее впасибо)
З.Ы. Сигналка Alligator старая одностороняя)
Voucheg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2013 20:12
Кирпич в окно не боишся получить? Я наоборот разделил сигнал и колокол. Сигнал стоит на открытие. А колокол на датчики тревоги.
Runik
Авто: ВАЗ-2111 07г с кондеем, X-trail
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2013 20:31
Реле ставить и параллелить. Возможно пневмодудка уже через реле, тады надо контакты с руля в сигнашку запаралелить. Проще простого
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2013 21:08
Если паралелить тогда надо еще диодную развязку навеино. Так при нажатии на клаксон и колокол будет сигналить. Хотя не кртитично наверно.
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2013 21:18
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2013 09:24
Думаю, ещё круче будет. gpn
