Не дает покоя Датчик Фаз На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||||
Dimorik На форуме 10 лет
Авто: 2114
Добрый день! Давно меня не было на форуме)) но вот опять вынужден просить помощи. Не дает покоя Датчик Фаз. Горит чек и соответственно ошибки: низкий уровень сигнала ДФ и высокий уровень сигнала ДФ. Сам датчик менял, не помогает. Поставил новый - та же фигня. Вопрос - идти за новым датчиком или может дело в чем-то другом? Помню встречал инфу, что это может быть из-за какого-то другого датчика, или в проводке что то... Можно как то диагностировать датчик? Прозвонить? Спасибо за помощь! |
Авто 21099![]() На форуме 9 лет
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Suse Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Добавлено спустя 32 секунды: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=315383 |
Dranik![]() На форуме 10 лет
замена на исправный датчик решит твою проблему, только вот на прошлой недели брату меняли ДФ с такими же ошибками, всё норм ![]()
ДФ много левака/пустышек.
купить/найти заведо исправный ДФ. глянуть разъём на предмет окисления контактов, и на предмет целостности проводов возле самого разъёма, но если провода не трогали/не дёргали то они целые 100%. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
т808![]() На форуме 8 лет
Можно. Это обычный Датчик Холла,типа того что на карбовых в трамблере стоят,поэтому подключив к нему питание,с его выхода можно снять сигнал для например светодиодного пробника. Пробник должен загораться и гаснуть,если поднести/удалить к сердечнику датчика любой стальной предмет,например отвертку.
Замерь поточнее расстояние от привалочной плочкости корпуса датчика до торца его сердечника,потом вращая распредвал поймай в окне для датчика торец маркерного штифта. Замерь расстояние от этого торца до плоскости под установку датчика. Зазор между торцом штифта и сердечником датчика не должен превышать 1 мм. |
не стоит человеку этим голову забивать, по одной простой причине, всё работало до момента, значит и будет с новым рабочим всё работать, всё опять же по причине того что ДФ все одинаковы в размерах. штиф на конце ДФ у кого нибудь реально выпадал? _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Авто: 2114
читаешь между строк? ![]()
ты их можешь все скупить и будут все левак, а нормального качества окажется в каком нить невзрачном магазине где хозяин держит своё имя. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Авто: 2114
да фиг знает как это проверить, дырка под датчиком вроде глухая, перегородка там...рв не видно...
спасиб, уже конкретные цифры, проверю
это да, но как в магазине убедиться, что он исправен...?
Согласен, просто запомнил тебя, когда ты мне по регулятору в генераторе помог сильно. Канеш с другими форумчанами, бесспорно.
че такое светодиодный пробник уже не помню, к своему стыду(( т.е. подав напряжение на него, у него ны выходе будет разный уровень в зависимости от того, поднесен ли металл.предмет или нет? просто вольтметром можно замерить? |
никак, брать только в провереном месте.
как глухая то ![]()
покрути РВ и посвети фонариком в отверстие ДФ и увидешь этот штифт. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Авто: 2114
Dranik ок, понятно что левака много.
ну тут как бы два варианта получается - либо проводка (все таки 6 лет машине), либо датчик. просто помню рг-45 упоминал, что может такое быть из за ДПКВ... начну с замера напруги на фишке Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
мож там тонкая пластиковая перегородка... она магнитному полю не мешает... а мож я гоню)) 2 года назад туда лазил, мож померещилось... завтра посмотрю |
да хоть 10 лет, ты сам подумай чо будет проводке если её никто не трогает? логику включи. и подумай теперь когда могут ломаться провода? я тебе сказал выще
streles![]() На форуме 10 лет
Авто: Калина-2 14г.в.
Обычный светодиод с включенным последовательно резистором номиналом 1,0-1,5 кОм.
Да.
Можно. По аналогии с трамблерным ДХ по схеме : ![]() |
да я то крышку эту не держал в руках ниразу ![]()
не утруждай себя, отверстие в крышке свозное. займись лучше поиском рабочего ДФ, Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
они зато знают где они закупают либо это у пердставителя с завода либо у кооперативщиков, поэтому и написал в проверенном месте. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Авто: 2114
трогают ее, столько всего поменяно было в подкапотном за 6 лет, что вполне могла быть повреждена проводка...
возле самого разъема все норм, я эту фишку менял с проводами вместе. если только дальше где то, ближе к косам\жгутам... т808 спасибо за картинку, все понял Dranik ок, спасиб за советы парни, всем большое спасибо что так оперативно отозвались! |
Авто: 2114
у меня М7.3 Ителма.... судя по чиптюнеру - очень схож с январем 7.2+ но ведь если ДПКВ неисправен, машина не то что не поедет - не заведется даже, насколько знаю? или он кроме работает\не_работает может еще и как то глючить? Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: вот что нашел тут http://vaz-2114-lada.ru/2013/01/oshibka-datchika-faz/ Ошибки 0340 и 0343 чаще всего выскакивают из за неисправности самого датчика. Но не стоит упускать из виду, что контакты на датчике могли окислиться или оборваться. Для этого нужно зачистить контакты и прозвонить проводку: на клемме датчика, на контакте А постоянно должно присутствовать 12В, на других клеммах – по 0. Так же ошибки, связанные с датчиком фаз, могут быть связаны с неисправной работы ДПКВ или ремень ГРМ соскочил на зуб. |
правильно. система до последнего пытается верить что ДПКВ непогрешим.а спорить с ним может в открытую только ДФ. за + с ителмой незнаю. возможно.уж больно они близки ![]() ![]() правда и работает совсем подругому |
не в мороз 40 градусов ты же тама гнёшь.
тем более. надеюсь провода пропаял когда менял разъём?
да чо заменил уже косу в сборе та и всё ![]() вот блин фома не верующая ![]() ![]() По сабжу проверь метки ГРМ на всякий пожарный. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Rover_61reg![]() На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-cod.html#loc51 Собственно ничего нового...
http://www.chipdiagnost.narod.ru/p0343.html http://www.chipdiagnost.narod.ru/p0342.html _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
