99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Приехала подруга на 12ке,в районе левого переднего колеса слышны глухие звуки - тух-тух-тух,при чем при увеличении частоты вращения увеличиваются.При этом наблюдается ощутимая вибрация руля на скорости.Скинули сегодня внутренний шрус - перебрали,по состоянию вроде ничего,есть износ,но вроде не критический.Тож самое.На подшипнике люфта нет,наружный шрус не хрустит.Вроде бы и вариантов не много либо наружный,либо подшипник ,либо все же внутренний.Покупать новое,не убедившись в неисправности - накладно.Может есть какие-нибудь еще способы проверки?Всем спасибо.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
99_style
Затяжку колеса проверь. Какие диски ? Разболтовка ? Проставочные кольца ?
99_style
Диски литые R15,4x98,колец нет,появилось просто так,т.е машины до этого ездила и ничего с ней не делали,если только со временем колесо не открутилось.
Кроме того,машину вывешивали на одну сторону и включали передачи,т.е нагрузки на само колесо нет.(в воздухе)
AMAROCK
99_style
Проверь затяжку колеса для начала. А дальше будем думать.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
про затяжку тоже сразу подумал.
вот только после тук-тук-тук , колесо . как правило отлетает
а если у автора оно таки не отлетело , значит дело не в колесе.
99_style
Проверили затяжку - все в норме
AMAROCK
99_style
Нужно больше данных.
Когда тук-тук ? Когда не тук-тук ?
А так может оказаться все, что угодно. Вплоть до клапана абсорбера.
МегаVolt
99_style
с колодками и суппортами все норм?
Михалыч Motors
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
подшипник как?не люфтит?если вывесить колесо и крутануть за колесо шум?при этом есть ли легкая вибрация по стойке?
99_style
Звук всегда,в т.ч при движении накатом,доносится 100% в районе колеса(или шруса) - толком не определишь.Увеличивается с увеличением оборотов колеса(значит оттуда все).Колеса снимали - на вид все ровно,машину,повторюсь,вывешивали одной стороной на домкрате,заводили и включали передачи,а я залезал в яму и слушал.Подшипник не люфтит.В машину был удар в крыло,руль стоит непрямо.Но владелица утверждает,что это началось не сразу после удара.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Есть еще варианты кривой ступицы и тормозного диска,однако,если бы диск был кривой - то било бы при торможении наверное - не?Хотим попробовать вынуть наружний шрус,покрутить колесо без него
Михалыч Motors
да и ступица кривая была бы то тоже при торможении било бы это точно.
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
После удара....,да и владелица женщина....,этот тук-тук неспроста.Руль стоит непрямо-уже повод появиться у развальщика,явно что-то погнуло.
Михалыч Motors
надо стойку смотреть ее после удара гнет там где наконечник рулевой или сама тяга рулевая от рейки.ну а хороший тук-тук всегда вылазиет наружу
МегаVolt
Михалыч Motors
угу отрывом колеса например
Михалыч Motors
эт ваще жесть
