Страница 1 из 2
Sokol777
вобщем прошу прощения если тема где то была а она была просто не могу найти,вобщем проблемма такая не включаются ПТФ сзади хотя они работают когда перекидывал провода на габариты то они загораются а с кнопки нет кнопка без фиксации нажимаешь и все даже нет подсветки где что искать можно кто знает просто хочется все сделать по уму а не что бы горели за место птф вместо габаритов кто знает
Сергио
реле смотрели? при включении щелкает?
sanyamen68
Может не в тему чуть. На сколько знаю они ничинают работать когда ближний включен.
Сергио
у меня отдельно от передних птф работают, но при вкл ближнего света, проводка заводская.
sveinung
реле в ногах пассажира ищи и слушай его, оно при включении\отключении щелкать должно.
Sokol777
хорошо вот в субботу думаю заняться этим вопросом это где доп преды там будет эта реле просто не каких щелчков на сидении водителя не слышно сниму крышку с человеком послушаю обязательно
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
а передние у меня тоже отдельно сделал все через преды и электрик мне сделал на зажигание удобно что не когда не забудешь о них
Gennadiy K
Как я понял ты не знаешь условия включения задних птф, если бы знал, то наверное заострил бы внимание.
ЗПТФ включаются только после включения зажигания и включения ближнего света фар (или передних ПТФ).
После выключения зажигания или выключения ближнего (или ПТФ), ЗПТФ отключатся и в следующий раз, когда снова будет сильный туман, надо включать по новой.
Сделано, что б люди не забывали выключать и не ездили с постоянно включенными ЗПТФ, ибо слепят сильно.
Sokol777
ну конечно же не знаю что надо включить ближний свет фар и потом нажать кнопку которая находится с права под обогревом заднего стекла!полностью дуб да вот только не горят они вобще с кнопки этой!!!а когда перекидывал провода на задние габариты то все работало,а щас хочу установить причину почему не работало а передние у меня вобще сделаны отдельно могут работать без всего просто от зажигания кнопка сделана что если нет зажигания то передние не включатся
Афиноген Полюгаев
Sokol777
читайсамсвоисообщения
Sokol777
вобще проблемма такая снял я справа лючок и увидел 3 реле и 3 преда но вот только проблемма там нет реле под задние ПТФ что делать не пойму что смотреть там даже нет входа этого просто колодка и все кто что знает машина ваз 2112 2005 год 16кл
sveinung
Sokol777
реле не обычное и оно там есть прикручено к рамке гайкой на 10.
AndrDvin
прямоугольная чёрная коробочка
Sokol777
да вот в этой коробочке стоят 3 преда и 3 реле там крепится она 2 гайками на 10 снял я ее и увидел что там нет ничего больше в субботу попробую фото скинуть
DJ0nny
ты наверно не там чуток смотришь .
у меня оно чуть выше(справа) с задней части приёмника прикручено , добираться да , через правый лючок или сняв приёмник насчупай
Sokol777
ладно в субботу гляну и фото скину может по фото покажите
DJ0nny
или ниже магнитолы , может я забыл ..
вот ссыль http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4315490#4315490
bbv7
На всяк случай вставлю. Алгоритм включения задних п/туманок у меня таков: при включенных зажигании и ближнем свете (только при включенных передних п/тум. не включаются) кнопку включения задних нужно нажать-он зафиксируется в утопленном положении и потом отжать-и только после этого включатся задние п/туманные огни. Если просто нажать один раз ничего не произойдёт.
Последний раз редактировалось: bbv7 (31 Октября 2013 18:45), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny
просто нажать . при вкл ближнем.
у меня(кнопка без фиксатора) работает.
bbv7
Значит разные алгоритмы. Gennadiy K должен быть в курсе.
DJ0nny
одинаковые . посочиняй мне
Кирилл С
разные http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=312765
bbv7
А сочинять то и нечего - как есть нажал-отжал-загорелись. Нажал-отжал-потухли.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Кирилл С писал(а):
разные
Точно. и там так написато.
DJ0nny
bbv7
СообщениеДобавлено: Алгоритм включения задних п/туманок у меня таков: при включенных зажигании и ближнем свете (только при включенных передних п/тум. не включаются) кнопку включения задних нужно нажать-он зафиксируется в утопленном положении и потом отжать-и только после этого включатся задние п/туманные огни
думаешь у bbv7 без реле ? или уверен ?
Последний раз редактировалось: DJ0nny (31 Октября 2013 21:33), всего редактировалось 1 раз
Sokol777
Кирилл С писал(а):
разные
вобщем парни в субботу буду заниматься одним вопрос на практике за одно сделаю фото выложу и и вы мне покажите где это хитрое реле
bbv7
У меня хз. А может даже
DJ0nny писал(а):
у bbv7 без реле
вот так.
Страница 1 из 2
