Данке78
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.6
Вопрос: при торможении вибрация на руле,выше скорость, сильнее.
Поставил 13 bremoвские вентили, как положено со всеми доработками.
Стало лучше, вибрация осталась!!!
Подозреваю что дело в ступичных подшипниках???, если в них,то skf ?
Лысик
На форуме 10 лет
ступицы могут быть уже кривые..надо проверять.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Данке78 писал(а):как положено со всеми доработками.
А привалочная плоскость (под диск) на ступице была зачищена ?
rg-45
Лысик писал(а):ступицы могут быть уже кривые.
тогда обычно в кузов долбит ощутимо.
и по педальке и в руль.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
а если ручник чуть натянуть???
Данке78
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.6
Ручник то каким боком?
Все собрано аккуратно и в чистоте.
По ступицам никто не бил.
Если замена ступичных с балансировкой не поможет, буду сдавать диски на проверку к токарю
alex-7
Данке78 писал(а):Ручник то каким боком?
проверь
Данке78 писал(а):буду сдавать диски на проверку к токарю
Вряд ли это поможет.
Данке78 писал(а):при торможении вибрация на руле
Задние тормоза давно проверялись?
Поршни в рабочих цилиндрах не закисли? Все четыре перемещаются нормально в пределах 1,4мм.?
Под их пыльниками жижа не мокрит?
rvs63
Авто: VESTA
Вибрация на руле при торможении - признак кривых дисков. А вот вибрация на педали тормоза (было у меня такое) - это, скорее всего, закис поршень в заднем цилиндре.
Данке78
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.6
Новые тормозные диски бремо, в барабанах все впорядке, вибрация на руле...наверно придется протачивать.
Богамол
Данке78 писал(а):.наверно придется протачивать.
Сами ступицы ровные???
