ваз 2112 эбу под замену как поступить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз 2112 эбу под замену как поступить вывод темы на печать
dgirchev
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112 1.5 16 клапанная
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 15:37
такой вопрос не знаю что делоть на 12 стоят мазги бош ана кстати 2002г.жрет не мерено хочю прошить но бош плохо поддается есть возможность поставить январь но с 15 модели ваз ана как и моя 1.5 но 8 клаппанная.как это асуществить правельно а то я боюсь что выйдет все не так гладко как надо????
dgirchev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 15:58
Может машину стоит починить вначале?
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 16:02
dgirchev
facepalm
Ели разобрал твой поток сознания... Smile
Если январь с пятнахи с последними цифирями не 71 (скорей всего 61), то ставь смелО, ток прошивку в него залей от 41-го.
Если таки 71-ый, то тебе не подойдет.
Хотя... можно и его приколхозить, но надо будет проводку переделывать и лишишься ДК.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 7 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 16:25
dgirchev
facepalm
Отличия не только в этом,наверняка в 15 ке стоит январь 2111-....,и залить в него прошивку от 41 не получится,т.к там впрыск одновременный и управление драйвером форсунок по-другому.
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 17:56
99_style
Ты через строчку чтёшь? Wink
2111 бывают и 71-е, и 61-е. Прошивка от 41-го "влезет" в любой. Ток вот для того, чтоб в 71-м она полноценно заработала его нужно дополнить кое-чем. Wink
Для общего полового:
71 - одновременный впрыск, 8V, нет ДК и ДФ.
61 - фазированный впрыск, 8V, есть ДК и ДФ.
41 - фазированный впрыск, 16V, есть ДК и ДФ.
61-ый и 41-ый отличаются только прошивками, кишки одинаковые!
В 71-ом нет драйверов для фазированной работы форсунок.
Управление драйвером будет такое, каким ему велит быть прошивка, а вот сам драйвер в 71-ом и 41-ом (61-ом) выполнены по-разному. Wink
dgirchev
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 18:17
спасибо.я так понел мне надо прошить эбу прежде чем ставить?а с маей на петнашку поставить ана паедет.
Добавлено спустя 50 секунд:
а с маей на петнашку поставить ана паедет?извеняюсь
99_style
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 18:29
99_style
Какие мозги бывают я знаю.Имелся ввиду 71 январь.Есно дело заставить его работать можно но не без переделки проводки!.И 61й поддерживает только попарно-параллельный впрыск,собсно ДФ работать не будет http://chiptuner.ru/content/changes/
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Автор,для начала уточни что за мозги стоят на 15
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 09:49
Точно - через строчку чтёшь. Smile
Из твоей же ссыли:
Эти две модификации (41 и 61) совершенно аппаратно идентичны, различаются только прошивками ПО, это означает, что например записав в 2112-41 блок прошивку от 2111-61, его можно устанавливать вместо 2111-61 и наоборот.
Wink
Т.е. 61-й он потому 61-й, потому что в нём прошивка 61-ая (попарно-параллельная). А залей в него 41-ую прошивку и он де-факто станет 41-ым (фазированным)! supercool
Все элементы (пара кондюков и резюки смещения) для ДФ в нём уже стоят, ждут своего часа, т.е. прошивки. Smile
Кто сказал, что на пятнахе такой январь?
Я ведь не просто по-приколу у ТС про это спрашивал в первом своём посте.
По-сему поддерживаю:
И добавлю: а лучше фото и того, и своего ЭБУ в студию.
А вот как фотки выложишь, так и бум решать, чего-куда прошивать!
И вообще, тема не в том разделе есичо... Wink
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 15:08
Кстати, как крайний вариант если на пятнашке 5.1.1: есть прошивки под 71й январь и 16 клопов, всё лучше чем вошь с уплывшими АЦП.
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 16:37
snow02rus
Не, никак... Smile
У ТС проводка форсунок другая, под 71-ый переделывать однозначно надо.
То, про что ты говоришь - это для случаев, когда и блок 71-ый, и проводка под него же, но вот приспичило покататься на пршивах для п-п впрыска. Да и то, в этом случае блок нато вскрыть и кое-что там попаять-поотрезать. Wink
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Турист
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 21:46
pst да че пущай один спалит всеж с опытом приходит
Serg_x ты луча в соседней теме про 1186 движок разжуй я буду благодарен ))))
Ушел vlad b. Печаль. Ушла эпоха.
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 09:28
Экий ты злыдень... Smile
Одно слово - змий, ещё б девятки перевернул, ваще круто б было, усе б боялись... hehe
LT
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 18:54
Чисто теоритический вопрос - каков срок служы ЭБУ? Кто дольше проживет - Январь или Бош?
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova_shv
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 19:22
Тут (на форуме) вряд ли можно получить теоретический ответ, гипотетический - сколько угодно.
Есть такой показатель как "средний срок службы", должен указываться производителем в прилагающийся документации, он высок при условии использования надлежащего качества комплектующих. Необходимо найти эти показатели от обоих производителей и сравнить.
http://www.chipdip.ru/video/id000281969/
Встречал микроконтроллер Митсубиши для "умного дома", средний срок службы - 125 лет, но там другие тепловые нагрузки нежели в авто, особенно если задействовать обогрев ног.
Вот еще по надежности:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Ну и соответственно - "теория вероятности" из курса высшей математики.
vova_shv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 20:27
vova_shv
крто. Найти ссылку википедии - это, несомненно, огромный труд. Только вот на вопрос надо отвечать, а не изливать поток сознания не по теме.
Мозг - самая надёжна и долговечная деталюшка в машине.
Январь может убить переполюсовка либо коротыш в проводке ДК. 5.1 точно, остальны - хз. Бош - не знаю. Но могу заверить, что при эксплуатации в штатном режиме с ними, и с январём, и с бошем - ничего не случится.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 20:56
Бош 1.5.4 менее надежнее, сам встречал что БОШ 1.5.4 не выходит на связь, даже если подключиться напрямую к ЭБУ к колодке. Последний раз помню у 10ки с таким контроллером обороты были чуть выше 1000, тупая на раскрутку, немного плавал ХХ и не включался вентилятор СОД, ошибок не было, с ноутбука вентилятор по команде с проги вентилятор включался, а самостоятельно нет. Продал тому хозяину свой Январь 5.1.1, себе новый Я5.1, пол года ездил как 5.1.1, потом переделал проводку в 5.1 + ДК
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Нехотелось бы огорчать автора темы, но прошивка расход топлива не снизит, думаю наоборот повысит. Надо начинать поиск источника повышенного расхода не с прошивки: компрессия, давление топлива, состояние топливных и воздушного фильтра, когда делалась чистка форсунок и дроссельного узла, подсосы неучтенного воздуха, состояние ДМРВ и т.п.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 21:44
Январь без сомнений. У бошей - мотроников (сделанных в России) со временем в процессоре "уплывают" АЦП и это не лечится ничем кроме замены процессора (который взять негде). У января таких болячек нет и даже в случае гибели процессора его (процессор SAF 80C509) можно перепаять с дохлых январей или ГАЗовских микасов (которых пока довольно много).
vova_shv
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 22:28
za_k_on писал(а):
vova_shv
Чем тебе мои слова о "надежности и среднем сроке службы" - не по теме?
Согласен, но для тебя - это всего лишь постулат.
Переполюсовка может убить любое электронное устройство, если в ней нет защиты от переполюсовки. А вообще, электронное устройство может убить многое, например, сильная высокочастотная помеха.
Аха! Числа в строке "средний срок службы" написаны без расчета и ничего не обозначают.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 09:03
vova_shv
facepalm да и только Pardon
ты бессмертнеый Долбик Маклауд штоле? +100500 лет ещё жить собрался и на боше ездить? Или на январе?
Это всего лишь единственная деталюшка в машине, которую я ещё не поменял и менять не собираюсь.
А не, вру. Задний диван ещё родной остался.
А чего не дал ссылку на то, что такое ЭБУ? Или что такое 1,5? Или вообще, что такое 8 клапанов?
Давай, расскажи, какая именно помеха и где возникшая сможет убить мозг.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 09:46
Ядрёный взрыф... pst
А не ... ещё если эбу приколхозить на антенну 140-ой... ну или релейки какой-нить. Wink hehe
vova_shv
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 14:15
По сути отвечу лишь на это! Погугли "СВЧ оружие, СВЧ пушка". Про помеху я сказал в общем случае, применительно к электронике. Ну, а если хочешь действительно напакостить, то берешь магнетрон из микроволновки, собираешь генератор импульсов, источник питания и не забудь про параболическую антенну. Конечно это все нужно рассчитать, но если сделать, то можно шмалять в сторону электроники, тогда в машине не только мозг вылетит, но и вся электроника: магнитола, сотовый телефон и т.д.
Ты, оказывается, чукча, раз не можешь ничего конкретного ответить, с логикой у тебя большие проблемы.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 14:19
Это мне говорит человек без определённого места жительства? Или живущий в таком месте, которое стыдно поставить в подпись?
Речь идёт конкретно за контроллер в конкретной машине. Какие в опу ядерные взрывы, микроволновки и параболические антенны? facepalm
В тебя часто стреляют из такой пушки?
vova_shv
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 14:29
Челябинская область, г. Златоуст. Лень профиль заполнять.
ПОВТОРЯЮ - "Про помеху я сказал в общем случае, применительно к электронике". Видимо, чукча не различает термины "общий случай" и "частный случай".
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 15:27
нет, нет. раз есть на машине штука которую многие считают компьютером то сначала в ней надо виндовс переустановить dns4 потом все комплектующие материнки именуемой эбу заведомо исправными подменить. ну а после либо продать либо узнать что корпус виноват.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
