badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Приветствую вас, коллеги! Подскажите пожалуйста подойдёт ли радиатор от Калины-2 на десятку с радиатором от приоры? А какой там Карлсон! На фото он сверху.
589853840.jpg |
181,61 KB |
651 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
badboy2115 писал(а):А какой там Карлсон
какой?
badboy2115 писал(а):подойдёт ли радиатор от Калины-2 на десятку с радиатором от приоры?
А нафига вообще?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Serg_x писал(а):badboy2115 писал(а):А какой там Карлсон
какой?
А нафига вообще?
Большой Карлсон!
Есть у чувака, готов продать, вот и интересуюсь о взаимозаменяемости. Некоторые пишут, что у Калин и Приор одинаковые радиаторы.....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
badboy2115 писал(а):Большой Карлсон!
И че, зачем он нужен? Не вижу чтобы он был сильно больше.
badboy2115 писал(а):Есть у чувака, готов продать, вот и интересуюсь о взаимозаменяемости. Некоторые пишут, что у Калин и Приор одинаковые радиаторы.....
По твоему фото видно, что разные. И зачем вообще этот колхоз, расскажи?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Serg_x писал(а):badboy2115 писал(а):Большой Карлсон!
У Калины он двускоростной и можно наколхозить плавное включение через два режима....
А зачем спрашиваете, сопливить начал мой радик по первым морозам в углу (известная беда), вот и решил заменить, а тут чувачок один предлагает с калины-2, глядишь получше чем родной будет, хотя и родная система прекрасно справляется с охлаждением двигла, но руки экспериментатора не дают покоя...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
badboy2115 писал(а):У Калины он двускоростной и можно наколхозить плавное включение через два режима....
Ты бредишь... двухскоростной он потому что он управляется двумя скоростями. Родной карлсон с карбюраторной восьмерки 84 года выпуска можно хоть 20-скоростной сделать.
У тебя двух скоростей нет, и не будет.
badboy2115 писал(а):А зачем спрашиваете, сопливить начал мой радик по первым морозам в углу (известная беда), вот и решил заменить, а тут чувачок один предлагает с калины-2, глядишь получше чем родной будет, хотя и родная система прекрасно справляется с охлаждением двигла, но руки экспериментатора не дают покоя...
У меня родного радиатора всегда хватало для приоро мотора в 160 сил, даже летом в жару, в кольцевых гонках на автодроме.
Кому на турбовых мотора по 300-400 сил не хватает стандартного радиатора, берут Оренбургский медный, который вместо стандартного втупую встает.
А ты затеял какой-то колхоз ради экономии.
Ты еще рамку радиатора распили чтобы его поставить
DJ0nny
Авто: уася
у калины в эбу два вывода два провода на каждую скорость вентилятора соответственно .
у десятки один вывод на один вентилятор
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
по верхним ушам вроде похож на приоровский
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Почти год с медным радиатором.
Подтверждают. Адская штука. В жарищу спокойно справляется в пробках с включенным кондиционером.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
У ЭБУ 7.3 насколько я правильно понимаю уже два выхода управления вентилятора...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
В 5 январе их 6 штук! И что толку? Штатная прошивка поддерживает только 1!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
А прошивку поменять слабо?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
badboy2115 писал(а):А прошивку поменять слабо?
Ты думаешь в тюнинг прошивках кроме калибровок что-то изменено? Они все на базе одного софта сделаны. Если нет поддержки второй скорости в софте, то её нет.
У меня то есть прошивка на базе спортивного ПО, там на все 6 выходов разнообразные функции назначить можно
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Автел 7.3 есть прошивки для двух скоростей у тебя?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
я на я7.2 делал две скорости. прошивка таже, а софт другой. плюс еще пин в колодку добавить надо
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
badboy2115
Мне кажется, что заморочится с установкой такого радика можно ,при условии дешманской цены на него (что врят ли), ибо радик современной паяной конструкции ,и это как минимум увеличенный ресурс изделия.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
BOTANEG писал(а):я на я7.2 делал две скорости. прошивка таже, а софт другой. плюс еще пин в колодку добавить надо
Спасибо за ответ!
Добавлено спустя 21 секунду:
sds1 писал(а):badboy2115
Тоже верно.
pleschner
Ну во первых на фото радиатор от калины с кондиционером - у него эффективность намного больше. (Цена соответственно тоже.)
Во вторых - он все-таки другого размера и без кАлхоза не влезет.
в третьих - если надо радиатор на Матреху помощней - есть радиатор от орки с кондиционером (Хоть халла, хоть панасоник, кстати на панасонике стит штатно калинокарлсон).
В четвертых - на родной 10-й радиатор ставится калинопропеллер при помощи 2-х болтиков и 2-х кусочков железа (Как - ВПОИСК)
в Пятых - даже первая скорость калинокарлсона гораздо эффективней 10-го. И лично у меня желания реализовать вторую скорость пока не появлялось.
в Шестых - 2-ю скорость можно реализовать не только тюнинговой прошивкой, но и доп датчиком температуры (Как - ВПОИСК)
DJ0nny
Авто: уася
pleschner писал(а):Ну во первых на фото радиатор от калины с кондиционером - у него эффективность намного больше.
во первых ТС ведёт речь про верхний , верхний калина2
pleschner
DJ0nny
просто калина
Радиатор охл. алюм. 1118-1301012 Калина LRc 0118 1480 р.
http://www.luzar.ru/katalog/LRc+0118.html
А на калине с кондиционером.
Радиатор охл.алюм.несборный 11190-1300010-40П Калина А/С LRc 01182b 3920 р.
http://www.luzar.ru/katalog/LRc+01182b.html
Для наглядности -
Приора:
Приора-Halla
Приора-Panasonic
2110
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Для тех кто в танке поясняю - у калины (у орки тоже) если ставится кондей, то ставится и радиатор большей мощности другого типа, но того-же размера.
Только у Орки варианта 2 а у калины только панасоник.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Для 2110 есть радик Лузар спорт, тоже с мелкими сотами, и охлаждает отлично.
pleschner
badboy2115
Корче сам видишь что такой радик новый стоит 3900.
Если тебе его отдают за реальные деньги (Соизмеримо с новым обычным или меньше), то быстро берещь в руки рулетку и вперед - мерять!
А нужен он или нет - зависит от региона проживания.
Если ЮГ то будут только плюсы.
Если очень не ЮГ, и цена высокая, то купи лучше новый родной.
sds1 писал(а):ибо радик современной паяной конструкции ,и это как минимум увеличенный ресурс изделия.
Только он все-таки Цука течет не по пайке а по бачкам. А бачки там сделаны одинаково.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Всем спасибо за дельные советы, скорее купить родной и забыть, но текут они Цуки! И нет гарантии никакой, что новый не потечёт в скором времени. В магазе есть лузер, крафт, ДААЗ... Какой брать, коллеги?
illuzion73
Авто: VAZ2114
ПОДОЙДЕТ,только я наооборот с десятки на калину поставил,по размерам они одинаковые,а воткрепления разные,придетса выковерят крепления тонкой отверткой(рамку-держатель),и поставить ту которую нужно от десятки,,,,и переделывать ничего не надо и будет выглядеть почти как заводское,,,а я менял потому что потек .как сказал оратор по выше,,как раз в углу ,а почему на калину поставил от десятки ,да потому что здесь с запчестями на калину ...п...ц,,,,на всю грецию 5 калин продали,и закрылся центральный диллер НАВСЕГДА!
