Gvl116
Уважаемые форумчане!Машина 21124 2007г 16V. Проблема вот в чем: прошлой зимой в мороз свыше -20 очень плохо крутит стартер схватывает где-то вдалеке и с трудом заводится с 8-10 секунды, а может и вообще не завестись..Аккумулятор новый плотность в норме, мерял ареометром.Я конечно грешу на стартер( у меня белорусский), но при прикуривании он крутит как и летом очень бодро и машина сразу заводится.... Прошу сильно шпалами в меня не кидать поиском пользоваться умею -конкретно ничего не нашел. Почему от проводов завожу с полпинка, а с ключа нет??? Подскажите пожалуйста ибо в электрике очень слаб а скоро зима и меня беспокоит этот вопрос
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Проверить массы,смотреть замок зажигания
Gvl116
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Gvl116
Стартер не Белорусский БАТЭ ?
Если он - тебе ничего не поможет. Только замена на КЗАТЭ.
Добавлено спустя 46 секунд:
Gvl116 писал(а):грешу на стартер( у меня белорусский)
Блин, увидел, поздравляю.
Gvl116 писал(а):но при прикуривании он крутит как и летом очень бодро и машина сразу заводится
Провода при прикуривании цепляешь к клеммам АКБ ?
Если к клеммам - то тогда проблемы в твоем АКБ.
Если массу цепляешь к двигателю - тогда проблема в минусовом проводе АКБ - двигатель.
Gvl116
цеплял и к клеммам, и к корпусу-разницы не заметил
AMAROCK
AMAROCK
аккумулятор новый-плотность хорошая
DJ0nny
Авто: уася
это не подвеска чтоб протягивать
желательно всё зачистить и плюсы и минусы силовые
я например пару недель назат кинул массу с аккума на шпильку стартера . крутит чуток повеселей (у меня такой же).
если не поможет меняй его.
я тоже собираюсь менять но ещё поиспытываю
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202453&start=0
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
таки чито показал ареометр ?
где цифры то ?
стартер крутит от прикурки отлично , а от твоего акб херово, выводы ?
DJ0nny
Авто: уася
такой стартер .
у меня тоже в -25 холодный аккум его не крутит .
а из дома теплый или только подзаряженый крутит
sveinung
DJ0nny
туфта. значит акуму пестес.
раз он теряет емкость за ночь на столько , что не способен раскрутить стартер , боянище.
Gvl116
sveinung писал(а):таки чито показал ареометр ?
где цифры то ?
цифры сейчас не помню=но на коробке было написано что норма, да и зарядку подключал-заряжать отказывается типо заряжено
Я просто никак не пойму-если херовый стартер почему с проводов крутит хорошо???
sveinung
Gvl116
потому что акб твой - г@$но !
это очевидно.
как можно мерить что-то не понимая как и не запоминая показаний ?
от проводов ты суть подаешь напругу на стартер с точно такого же акума только исправного\заряженного.
Авто: Два японских
сами клеммы АКБ зачистить и возможно контакт плохой на них. было как то. в -9 с трудом завел. снял клеммы, все почистил до блеска, одел, затянул. через пару дней -26 с пол пинка.
Gvl116
sveinung писал(а):Gvl116
это очевидно.
Берешь ареометр, суешь в банку, смотришь показания-в инструкции написано заряжено или нет, цифры не помню. Брал рабочий аккум у друга- та же хрень ни хера не крутит нормально
sveinung
попробуй стартер напрямую замкни и посмотри , как он себя чувствует.
дальше думай.
DJ0nny
Авто: уася
Gvl116 писал(а): почему с проводов крутит хорошо???
он безредукторный . берёт много тока. с двумя как раз хватает .
холодный аккум отдаём меньше тока и масло густеет
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
аккум ходит и щас в порядке , боян этот стартер
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5399682#5399682
Gvl116
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
да для начала прежде чем лезть куда-то, возьми чужой аккум,заранее зная что он вполнепригодный-и примерь к своему авто.А вот уж потом и ковыряй все массы,или там стартер.90% все беды от аккума.
