ambient
Всем привет! Такая проблема: руль бьется как сумасшедший при левых и правых поворотах на очень малой скорости (примерно до 30). При повышении скорости все нормализуется. Ни разу еще с таким не встречался (пробег 65 т. к.), что может быть?
DL
С балансировкой передних колес все хорошо ?
Marble Wolf
ambient писал(а):Всем привет! Такая проблема: руль бьется как сумасшедший при левых и правых поворотах на очень малой скорости (примерно до 30). При повышении скорости все нормализуется. Ни разу еще с таким не встречался (пробег 65 т. к.), что может быть?
Могу ошибится, но проверь вилку, возможно это она, если так, то меняй скорее её, на сломаной долго не накатаешся!
joker_znt
Может внешние шрусы виноваты, у меня похожее было, когда стопорное кольцо с одно из них вылетело... Ну и балансировка, конечно.
ambient
Насчет балансировки конечно сомневаюсь, уж больно маленькая скорость, чтобы так проявлялось биение диска. Но вот про шрус, это очень даже может быть (правый внешний у меня уже давно хрустит).
2 Яромир: Что за еще вилка, неужели сцепления
Ну а балансировку по любому делать буду как сойдет снег и дороги более менее очистятся
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
У меня колбасило именно до 30-40 км/ч - поймал хорошую яму вылезло фуфло на праввом переднем.
Romazin
У меня была похожая фигня, еще на прямой вправо резко кидало (шрус гад тогда еще не хрустел), никто долго понять не мог что это такое...
А вот потом шрус захрустел и все удары в руль и броски по сторонам прекратились
Кстати проявлялось обычно после проезда 20-30 км, после 5-10 минутной остановки все приходило в норму.
ДА кстати это была правая внешная граната.
joker_znt
Так меняй нафиг этот шрус, наверняка он виноват!
