Чем высушить пол от тосола ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чем высушить пол от тосола ? вывод темы на печать
Foze
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093, Priora
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 21:37
Всем привет. (Ваз 21093)
Задолбала меня уже эта печка, который раз уже делаю за год, всё подтекает да подтекает... Сегодня опять обнаружил, что весь пол мокрый, раньше было только с пассажирской стороны, теперь ещё и с водительской стороны. Чем сушить этот ковер? Может кто сталкивался с проблемой такой ?! Вроде только начинает подсыхать уже сухим становится и опять тебе на...
Foze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 21:38
Foze
Газеты, влаговпитывающие коврики.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 21:39
я газеты месяц назад туда засунул, и забыл про это дело. Пора уже свежих подкинуть, наверно
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 21:40
Правильно, а то в прежнних газетах новости уже устарели! ROFL
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 21:41
или забить ваще, газет-то я не читаю hehe
брат шумы
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 23:00
менять отопитель не пробывал? 500 рублей стоит
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
facepalm ещё один извращенец .не проще один раз найти проблемму,устранить её и забыть?
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 23:49
Я 2 дня пол сушил, но правда не сильно залило. Сначала, всё хорошо вытер и впитал тряпкой, затем сушил феном промышленным, аж даже немного шумоизоляцию подпалил. Smile
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 00:07
Более дельные советы будут) море впитал,шумка мокрая, задрал ковер и под шумку положил ...где газет то взять
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 00:13
я шумку кусками отрезал примерно по тонелю,потом на батарею ложил.два дня она сохла.под ковролин кидал газеты,которые тоже два раза менял
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 08:37
Suse писал(а):
где газет то взять
Почтовых ящиков в домах нет?
Туда столько макулатуры суют, что в машину не влезет
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 09:01
что именно подтекает то в печке?
радик? дак замени на нормальный радик, либо ДААЗ если будет уверен что он отстоит лет 5 хотя бы
либо медный Оренбург тут уж точно не потечёт так как металический полностью.
если же через уплотнение печки-кузов то снимай кожух мотора печки и герметезируй выход печки на ружу.
ты с его взял что это именно печка?
тама бежать может с тысячи мест facepalm
сначала найди что точно бежит.
а так толку от сушки то Pardon пока не разберёшься с протечками толку не будет.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 10:04
газеты менять надо каждый день по нескольку раз
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 12:33
хочу расстроить - ничем ты его не высушишь. Тосол - оччень гигроскопичен, и суши-не суши, под шумкой всегда будет болото, вонь и гниль, остатки тосола притягивают влагу из воздуха!
Сначала устрани течь основательно.
Потом я, например, поставил машину в гараж, снял пластиковые пороги, и вырезал всю мокрую шумку кусками (4 куска получилось с обоих сторон), поднял ковер, вымыл там все губкой, заливал воду на ковер сверху, вымакивал губкой, и так несколько раз, пока на язык сладость не исчезла. Потом почти насухо тер тряпкой и ездил неделю с газетами, меняя их по мере увлажнения и сверху и снизу ковра. Шумку кинул в ванную, вымыл из душа, и сушил неделю дома (отопление еще не включили тогда, на батарее быстрей высохла бы). Пошел в гараж, и обработал все под ногами мовилем тщательно, сушил мовиль три дня. Потом постелил сухую шумку, и все собрал.
Особого гемора нет, просто долго. Теперь снится мне сон, что опять краник потек, или шланг слетел, просыпаюсь в поту )))
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 14:44
чтоб такого не было надо сразу проблему рубить на корню, краники в салоне это беда будет постоянно преследовать.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 15:12
отсоединил тросик и не трогаю его.
Ты то себе выточил, открыл бы интернет-магазин по продаже комплекта по переделке краника, я б купил )))
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (29 Октября 2013 15:16), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 15:14
как одна из мер да, но тоже не панацея nea
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 15:17
ты раньше успел ответить, чем я успел править текст
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 15:21
да вот токаря тоже найти не могу такого ужаленого как я pst чтоб он для меня точил деталюшки.
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 15:49
У меня в предыдущей 9-ке лопнул проходной патрубок крана отопителя и довольно много антифриза вылилось в салон. Я уже тогда знал, что антифриз высушить невозможно. Решил вымывать его. Набрал очень много рекламных газет. Снял накладки порогов. Начал проливать весь пол спереди (ковер + шумка) чистой холодной водой. Хорошенько все промывал и спускал воду через днище, вынимая резиновые пробки в корытцах. Воды много извел. Потом начал набивать газетами пространства пол-шумка-ковер и ещё сверху между ковром и рез.ковриками. Менял газеты два раза в день. Иногда включал печку "в ноги" на полную катушку на час-два с открытыми окнами. Через две недели салон был сухой и без запаха. После окончательной просушки пролил корытца мовилем. Так машина проездила около 5-ти лет до самого конца. Ржи в корытцах не появилось, как и постороннего запаха в салоне.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 17:14
надо было изобретателям с автоваза под патрубками крана сделать типа перевернутого козырька, чтобы все что по шлангам стекать вдруг будет и из самого краника попадало в козырек и вытекало через маленькую дырочку на улицу, а не в салон. Ну или хотябы сам краник вынести на улицу... Эти краники конечно бич самары, считаю одной из серьезных недоработок. Но нам еще повезло... каждый пятый калиновладелец имеет залитый тосолом ЭБУ, помимо самой шумки. Так что еще самара rlzz
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 17:56
на Калине радик печки говорят меняется вообще жесть facepalm
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 09:10
шумку я поднял газет положил,как вариант врубить печку в ноги на целый день ,не поможет?! )))открыть щелочку маленькую,и пусть молотит часов 8 Smile пока я на работе Smile
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 09:11
Двигатель, естественно, оставить включенным?
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 09:19
у тебя чо радик ручъём сразу хлынул? или катал хрен знает сколько с дырявым не знамши?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 12:08
мой, сразу и хорошо...
Страница 1 из 2
