Артёмыч Григорич
Авто: Ваз 2107 СНГ
Помогите, может кто сталкивался, уходит тосол. Видимых протечек нет, уровень масла в норме, на крышках радиатора, маслозаливной горловины эмульсия отсуствует, на щупе тоже. Печка в норме, краник тоже. Уходит в пропорции 200км - 0,5л. Может это - начало конца прокладки ГБЦ? Голова кругом. Не знаю, что и думать.
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
У меня, совсем недавно, было точно так же. Оказалось, износ подшипников в помпе. Люфт вала и сальник начал пропускать тосол. Заменил помпу и уровень тосола стабилен. Алексеич.
pivinik
У меня как-то однажды выбивало из-под прокладки гбц наружу.
Обнаружилось совершенно случайно, т.к. из-за нагрева блока цилиндров тосол моментально испарялся.
Заменил прокладку гбц - все ок стало.
Артёмыч Григорич
Авто: Ваз 2107 СНГ
Помпа менялась, вместе с корпусом. "Голову" вскрывать неохота, первый раз все-таки, хотя 200 тык уже.
Да, газовый редуктор тоже прошел ревизию.
alex-7
Артёмыч Григорич
Авто: Ваз 2107 СНГ
Случилось. Тосол пошел в масло.
Отпишусь, что вскрытие покажет.
Свечи коричневого цвета.
Штейгер
Артёмыч Григорич писал(а):Тосол пошел в масло.
Земеля, как определил?
Артёмыч Григорич
Авто: Ваз 2107 СНГ
Штейгер писал(а):Артёмыч Григорич писал(а):Тосол пошел в масло.
Масло-посветлело, и прибавило в "весе". 10 тык от замены.
Артёмыч Григорич
Авто: Ваз 2107 СНГ
В общем.
Прокладка ГБЦ, 3й и 4й цилиндры.
Прокладка колектора.
Голова в норме.
Всем спасибо за участие.
