Alx
21113 - перестала греть печка. Вентилятор работает. На вращение регулятора температуры реагирует вентилятор в положении "автомат", если стваишь больше текущей температуры салона, включает вторую скорость вентилятора. А воздух продолжает идти холодный.
Поделитесь, плз, кто знает - что может быть?
У нас на солнышке под 30 градусов - мне бы твои проблемы: "А воздух продолжает идти холодный"
1. попробовать отключить салонный датчик температуры
2. скорее всего сам блок накрылся - заменить заведомо исправным и проверить
если есть желание, то можно поковыряться внутри с паяльником (может просто контакты пропаять нуно) ...
Alx писал(а):21113 - перестала греть печка. Вентилятор работает. На вращение регулятора температуры реагирует вентилятор в положении "автомат", если стваишь больше текущей температуры салона, включает вторую скорость вентилятора. А воздух продолжает идти холодный.
Alx
да вот сегодня как раз похолодало, а завтра и минус обещают
То и странно, что на разное положение регулятора температуры блок реагирует - меняет скорость вентилятора...
Может ли еще чего быть?
_Александр_
Посети
www.ae.ru . Это сайт производителей печки, смотри раздел "Автолюбителям". Там описано как диагностируются неисправности.
Переведи регулятор температуры в положение МАХ. При таком положении задатчика температуры датчик в салоне не опрашивается (исправность датчика можно проверить по его сопротивлению). Если опять идет холодный воздух то вынь блок управления и при изменение положения задатчика с МИН на МАХ замерий подаётся ли напряжение на микроредуктор (номера контактов не помню, если нужно то могу посмотреть). Если напряжение подается то снимай жабо и опятьже измененяя положения задатчика с МИН на МАХ смотри двигается ли заслонка. Если микроредуктор крутится при переключении с МИН на МАХ и обратно, то сломана заслонка. Если у тебя печка с режимом "Автомат" то чтоб добраться до заслонок нужно разобрать пол машины. Если без него (нового образца), то заслонка меняется за 1,5-2 часа. Удачи!
Упаси меня боже от такого счастья - у меня старого образца :(
_Александр_ писал(а): Если у тебя печка с режимом "Автомат" то чтоб добраться до заслонок нужно разобрать пол машины. Если без него (нового образца), то заслонка меняется за 1,5-2 часа. Удачи!
_Александр_
Зато к печкам старого образца делают заслонки из метала. Если уж поменял то потом забыл. А к новым делают только из пластмассы. Она раза в три больше и ломаются постоянно в посадочном месте микроредуктора. Самое гадкое что их купить не возможно. Расхватывают везде моментом. Я неделю по рынкам и магазинам гонялся пока купил себе (и то последнюю взял).
Мeдвед
было похожее - микромоторедуктор сдох, который заслонку двигает. стоит рублей 500, чтоб поменять, действительно пол-машины разобрать надо
Alx
Да, ужж. Печка старого образца
Затра будем разбирать. Дай бог что бы закончилось блоком
_Александр_
Обязательно почитай сайт производителя. Очень поможет в диагностики. Удачи!
Alx
