Восьмерка gm и дпдз:) На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
Owneronest На форуме 4 года
Авто: 21083 1.5i GM
Всем привет такая беда неизлечимая:) имееться восьмерка с мозгами gm, и присутствует вечная проблема зависания оборотов холостого хода на метке 1200-1700, стоит газануть на месте сразу виснут на 1500, скидываю фишку с дпдз стает 900, перепробывал кучу датчиков:) все ведут по разному но все работают некорректно, арзамасский в основном виснет на 1100, бывает на 1500, щас стоит бесконтактный он всегда подвисает на 1500. Проблема возникает н сразу а по мере прогрева, когда двигатель уже на рабочей температуре около 90, излечить проблему помогает перезапуск двигателя но обороты могут все равно подвиснуть...неужели для мозгов джм нужен родной дпдз джм??жду помощи от тех у кого была машина с такими мозгами |
gr67 На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Yurik 999![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Авто: 21083 1.5i GM
Авто: 21083 1.5i GM
Owneronest Низкая панель? Лови http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336363 посмотришь там видео https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1NkZ4gdbPCw - поймешь. |
Авто: 21083 1.5i GM
Авто: 21083 1.5i GM
Huyan![]() На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
В колодке на самом ЭБУ замкнуть можно
нет
покатит _________________ Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет. |
Авто: 21083 1.5i GM
Owneronest Цвета проводов и номер контакта ЭБУ есть в схеме, если не сможешь разобраться - пиши, подскажем. ![]()
Один провод (черно-белый) с пина С5 ЭБУ надо замкнуть на массу.
Расположение и номера пинов ЭБУ есть в схеме по ссылке. |
Авто: 08i,1995г.в.
Авто: 08i,1995г.в.
Авто: 08i,1995г.в.
Авто: 21083 1.5i GM
Чек загораеться иногда и сам пропадает! Если поподробней то стоит европанель, комбинация приборов ваз 2110 с 1 экранчиком, мозги джм, дпдз, рхх, мз новые. А также провода и свечи, машину бывает подкалбашивает обороты висят не 900, а стойкие 700-800 даже , без плаваний, иногда плавают с большим интервалом иногда с маленьким, наверное по погоде. Форсунки мылись, бензонасос в порядке |
Авто: 08i,1995г.в.
Самодиагностику ищи.. GM страдает 49 ошибкой.Абсорбер есть?
Тоже GM? МЗ у GM хитрый, с накоплением энергии - на Январях и Бошах он работает отлично, а январьский МЗ на системе GM - не всегда. Двиг не троит? |
ptw![]() На форуме 6 лет
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Авто: 21083 1.5i GM
Это все не гм , от гм дмрв остался по ходу:) нет не троит так |
Авто: 08i,1995г.в.
Авто: 21083 1.5i GM
Дд даже не в курсе чей:) но он есть это точно, и абсорбер присутствует:) Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Разьем пока не искал с работой времени нет, поиски начну в субботу:)сниму комп и по проводам буду искать это чудо, чек горит постояно кстати почти, завожу, резко газану получаю чек |
Авто: 08i,1995г.в.
Часовой пояс: GMT + 4 |
