Ваз 2115 двигатель 1,5 8клапанов комрессия 13 кг\см.Проблема в следующем машина тупит тоесть медленно развиват обороты ,при полностью нажотой педали газа тупит сильнее а отпускаеш до половины едет лудьше.Разгоняется до 130 а дальше ни вкакую.С полным комлетом 5 чел с горы 130 в гору 130 .Сила вроде как есть а вот приемистоть никакая.Фильтра все новые катализатор откручивал со стороны штанов все чисто сеточки ровные не поплавленные бортовик ошибок не выдает .Вопрос что может быть откуда начинать копать.
Евгений34
давление в рампе мерил? сетку в баке смотрел? фильтр топливный когда менялся последний раз?
BASIL551
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2106, ВАЗ 2115, FORD KUGA
а машина случайно не с е-газом?
Сетка и фильтра новые давление в рампе не мерил
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Да на машине установлено газовое оборудованье
Богамол
ну и что ты хочешь тогда? На газу машина тупая, и больше 130км.ч трудно её раскатить.
Ты на бензине попробуй, за 130км перевалит как делать нефиг.
Я ездил на газу 5лет, газ это экономия бабла на топливо, остальное - одни. А самое главное на газу нельзя буксовать, например в снегу или в грязи если застрял. Только на бензине. Испытано лично, и попадос на бабло после такого юзанья в снегу и грязи.
В томто проблема что она на бензине не едет
rg-45
Евгений34 писал(а):,при полностью нажотой педали газа тупит сильнее а отпускаеш до половины едет лудьше
как ДМРВ и ДПДЗ поживают?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Богамол писал(а): А самое главное на газу нельзя буксовать, например в снегу или в грязи если застрял.
Почему?
Проблема решена померил
давление в рампе 2 очка пережимаеш обратку всеравно 2.Поменял насос и машина поехала как надо
Богамол
.kkursor писал(а):
Почему?
Потому-что у газа октановое число выше чем у бензина, температура горение в целиндре выше чем у бензина.
В итоге перегрев поршневых перегородок, но это сразу не почувствуешь, спустя месаца через 2.
Вылезит трабла.
У меня было такое, когда двиг вскрыли и дёрнули поршня на 1м целиндре перегородки осыпались, на 2м микротрещины.
Компрессия до вскрытия была 2,4,9,12 .
Я не знал что на газу нельзя буксовать, потом узнал.
дак,двиг надо подготовить,и довести степень сжатия хотя бы до 11,вот тогда поедет...но это полный фтык...
Евгений34 писал(а):Проблема решена померил
ну вот видишь как оно бывает.
