Страница 4 из 5
epatazh
значит я чет не правильно делаю
facepalm ROFL
Vasan-Samarsky
Alex_2114 писал(а):
Vasan-Samarsky писал(а):
с термя баллонами метана могу еще туда закинуть 2 мешка цемента по 50кг., или 3 мешка штукатурки форман-волма, или 2 боклашки воды по 25 литров каждая.
Понятно что в Приоре-сарае место еще останется. Если бы ты в четырку засунул 3 баллона или в Калину-хэтчбек, то баллоны бы заняли все свободное пространство.
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
Раз уж тему метана затронули.
У меня ГБО под пропан. Стоит Альфа, купил ключик для ПО. Альфа может работать как с пропаном, так и с метаном.
Т.е. я могу купить баллон + необходимое оборудование под метан и попытаться установить самостоятельно. При необходимости сделать обратную процедуру.
Вопрос лишь в том, что давление у метана адское. Удастся ли своими силами проложить трубки под высокое давление и обеспечить надежный контакт в месте стыка?
необходимо будет:
Вариатор. 1800-2400руб.
Редуктор высокого давления 3000-3800руб.
магистраль высокого давления(медь, кто-то рекомендует сталь)от пропана не подойдет
ну и сами баллоны.
форсунки, мозги можно оставить старые.
Добавлено спустя 57 секунд:
Если что могу дать телефон людей, кто это сможет сделать.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Suse писал(а):
Inf1nity21093 писал(а):
ну один запуск-то точно получится
с газом шутки плохи...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SVoI3hB4IiM#t=31
это пропан однозначно, у метана стоит скоростной клапан, при перерасходе газа закрывается, ввернут в сам баллон.
толщина стенки баллонов 1см стали, этот баллон может раздавить при такой аварии когда вам уже будет абсолютно всеравно что будет гроб или мешочек Smile.
на некоторых старых балонах скоростной клапан не ставили, там если загорится будет факел на 6 метров, но не взрыв. в этом плане бензин даже опаснее.
Alex_2114
необходимо будет:
ну и сами баллоны.
Редуктор один или их два? Читал что сначала понижают давление до одной величины, затем до другой.
На метане редуктор тоже подогревается? Запуск на газе/бензине?
На метановых заправках документы не требуют на ГБО?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Была бы интересна консультация по установке.
Вся эта затея имеет смысл, если делать работу самостоятельно. Я уже давно заметил, что цены на оборудование в установочных центрах задраны в 2 раза. На некоторые позиции в разы. Цены на установку тоже зашкаливают.
У пропанбалона,стенки тоже нетонкие,бензобак да,бумагатуалетная
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Двухрежимка,чистогазая или вариатор?
Vasan-Samarsky
необходимо будет:
ну и сами баллоны.
редуктор один, он сам понижает давление до нужного, размером меньше пропановского. редуктор тоже подогревается, на заправках документы нужны, но они вроде такие-же как на пропане.запуск также сначала бензин потом газ.
Сам заказывал оборудование тут:http://www.gazland.ru/
брал диджитроникс, все на русском и понятно, многие установщики его не ставят ибо пролоббированы ловато, которое безпонтовое, настроек мало и непонятно. по диджитронику подскажу все, что знаю. сам ставил на уазик.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
вариатор, подключается к компу, а там сам по таблице тыкаешь когда какое отклонение зажигания выставлять, очень интересно поиграться.
Alex_2114
Редуктор под капотом? Т.е. под кузовом тянется 200атм???
С меня по всей России ни разу не спрашивали документы на ГБО. Изредка грозили что могут потребовать.
У тебя при заправке метаном требовали документы?
Если вариатор то 60-2.ру, тритон и альфу в жопу,криворккая она
Alex_2114
Зачем вариатор? Их есть смысл ставить только на ино, т.к. наши ЭБУ прекрасно шьются под 2-х режимные прошивки.
Vasan-Samarsky
требовали, только в другой области, на местных заправках меня знают.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
на момнт покупки не задавался вопросом двойной прошивки, но в вариаторе который себе поставил все хорошо админится Smile
Alex_2114
Vasan-Samarsky
После установки метанового ГБО как проверяли герметичность? Из такого же баллона дули давлением в 200атм в установленный баллон?
Посмотрел здесь http://www.gazland.ru стальную трубку. Что-то она хилая какая-то для 200атм.
У тебя куда заправочная горловина выведена?
Какая степень сжатия у мотора? Расход по сравнению с бензом меньше/такой же/больше? Тяга как по сравнению с бензом?
Баллоны, даже металло-пластиковые (тип 2) что-то дофига весят. 50л - 44кг. Машина постоянно загруженная будет, если будет стоять несколько таких баллонов.
Vasan-Samarsky
Alex_2114 писал(а):
Vasan-Samarsky
Герметичность проверяют тряпкой с мыльным раствором.
Герметичность проверяют рабочим давлением.
Трубка вполне приемлемая, не разрывает все ставят и ездиют.
заправочник под капотом чтобы в дождь багажник не залило.
Степень сжатия не меняли, хотя для метана можно и поднять экономичнее было-бы, но на бензе приходиться заводиться.
Расход если сравнивать с литры кубы, то меньше, если бензина кушает 8-10 литров на 100 км, то метана будет 6,5-7 кубов на сотню, если по трассе то вообще 6кубов на сотню. все зависит как настроишь.
тяга немного меньше на газу если мотор крутить свыше 3000оборотов.
у меня стоиот три баллона, каждый по 24 кг, ездию нормально, на пробеге 80 тыс поменял задние амортизаторы. ну правильно баллоны+ 2 мешка цемента по 50кг и такое было.задние стойки стоят на квадратах, машина немного выше.
Alex_2114
Vasan-Samarsky
У тебя получается трубка от заправочной горловины идет в начале в багажник, а уже затем из багажника вторая трубка к редуктору под капот? Две трубки с давлением 200атм?! Не боишься, что если на ухаб хороший заедешь, то трубку порвет?
По мне бы лучше под днищем от баллона подавать уже пониженное давление на редуктор под капотом.
Слышал что на метане можно смело заводить? Ерунда?
Почитать бы нормативные документы на установку метанового ГБО.
Vasan-Samarsky
Alex_2114 писал(а):
Vasan-Samarsky
Трубка одна, от баллонов идет под капот, там на заправочник и к редуктору, если оборвет сработает скоростной клапан, сам проверял когда на заправке нажал сброс давления и не закрыл вентиль.
насчет заводиться, может и можно но обороты плавать будут сначала так как газ холодный. вообще в настройках ГБО есть возможность аварийного запуска на холодную.
Alex_2114
Vasan-Samarsky
Вентиль перекрывается после заправки? Т.е. он только перекрывает заправочную горловину?
Сброс газа для чего?
Сколько времени происходит заправка?
Можешь сделать фотку подкапотного пространства, чтобы хорошо было видно заправочную горловину и редуктор?
Bolt12rus
Метановая заправка не такая как пропановая. Там по другому. У тебя в машине будет заправочный вентиль который ты сам должен открывать-закрывать. Заправщиков обычно или нет или они не выходят. На колонке три положения. Подъехал, вставил шланг, рычаг на колонке ненадолго в положение подачи газа (чтоб колечки на заправочном штуцере уплотнились), потом в нейтраль, потом свой кранчик открываешь, если не чего не шипит-на колонке рычаг в положение заправки. Как накачает платишь деньги, свой кран закрываешь, рычаг колонки на сброс давления (вот тут у него и сработал скоростной клапан когда он заправочный не закрыл), шланг вытаскиваешь, на колонке рычаг лучше в нейтраль и поехал. Тому кто не делал и не понимает-пи...ц сложно, а разок сам сделаешь-сразу запомнишь. С пропаном проще конечно, заправщики сами выбегают всё вставляют, только плати. Даже мараться об пистолет как на бензине не надо.
Да, и ещё. С метановой заправки можно съепнуть не заплатив-никто не держит. Но так не делают. (если не забывают). Как думаете почему?
Inf1nity21093
потому что другая за пицот километров от этой? hehe
Vasan-Samarsky
Кстати, когда был в москве на заправке ТНК там тоже сначала заправляешься, потом платишь, так и не понял прикола, но факт есть.
У нас уже не осталось вообще заправок где по-.старинке сначала платишь, а пото заправляешь.
так то ж газовики Wink
Хоть как метан перебор, но по цене пропан неодолен быть дороже метанна
Vik
Почему?
DAVID 2110
ээээ... хорош про установку метана болтать
давай турбу gpn
что с инсталом? когда запуск?
Alex_2114
DAVID 2110
Разве степень сжатия под метан и под турбу не противоречат друг другу?
Vasan-Samarsky
давай турбу gpn
Инсталл уже начали 4 декабря, закончить должны либо сегодня, тобишь 06.12 либо 07.12. на данный момент интеркулер воткнули, бошку на место поставили, и турбину, сейчас обвязка патрубками, прошивка мозгов и.т.д.
Стрелочки будут?! Smile
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Vik писал(а):
Почему?
а с чего ему быть дороже?! метан 4 рубля куб pst пропан 15 рублей литр pst
Добавлено спустя 50 секунд:
у нас ток на газпромнефти,заправил и пошел оплачиавть в очередь,что так она есть,что так есть
Страница 4 из 5
