,пшикать там не чего не надо,только если гайки подушек двига,коробки,движку на домкрат можно через доску,а хрустит скорее синхронизатор ИМХО,про подшипники х\з
если не ошибаюсь ступичная гайка на 30
когда снимал коробку один без ямы - снял валы
Сразу оба привода снимать нельзя - уронишь шестерни в дифференциал.
Нужно после вытаскивания одного привода вставить вместо него хоть выструганную по диаметру палочку.
Значи тсмотри, я делаю всегда так: на всякий случай срываю заранее болты передних колес, но не откручиваю, так же ославбляю болты крепления кпп к блоку, болтны-гайки опор двигателя (задней и боковой), потом вывешиваю на треногах переднюю часть кузова, окручиваю шаровые от кулака ,снимаю левую саблю с рычагом (чтоб не мешались), потом зачастую проблемная часть - выщёлкивание приводов с КПП, при помощи монтажки (иногда двух) и такой то матери вытаскиваем гранаты с КПП (масло ессно слито заранее), отодвигаем их и привязываем проволокой к чему нибудь (к рейке как вариант), дальше надо накинуть страховку из верёвки на стабилизатор, таким образом чтоб она держала выпуск (а за него и мотор), потом откручиваем болты крепления кпп к двигу, откручиваем боковую опору и заднюю от кузова (желательно подставить домкрат под кпп, потом уже его аккуратно отпустить), ну и встав по-удобнее в яме ,снимаем КПП.
Помню как-то ребята меняли пару на кпп,поставили коробку на место,а выжимной забыли-валялся возле колеса.Столько мата я еще не слышал
Ступицу 36 головкой откручивать?
Спасайте, мужики,за 3 дня надо перебрать и обратно поставить КПП
Мне опытный слесарь коробку отремонтировал за 2 вечера.
Складывай снимаемые запчасти аккуратно, стараясь не перемешивать ничего, чтоб проще было потом понято что и откуда.
Минут 20 искали с матюками, с помощью магнита отыскали
Ещё и КПП была 6ступка тогда, а это куда хуже, чем 5ступка, в плане установки)))
не сам, а только стоял рядом с мастером и мешался под ногами - это считается? Smile
Прости окаянного, не смог сдержаться.
Так ты никогда не женишься!
"Нас и тут неплохо кормят" (с) а хрустит скорее синхронизатор ИМХО
самое тяжелое для меня было открутить две гайки на 32 на валах
Вооружись мануалом с картинками, в первый раз разбирать КПП стрёмно
По поводу опроса: если перебирал коробку не сам, а только стоял рядом с мастером и мешался под ногами - это считается?
Если никогда не делал, то в три дня можешь и не уложиться.
что за валы?
Подарок судьбы
для этого был создан вариант - "затрудняюсь ответить"
ВНЕЗАПНО
Проголосовал
А что, шестиступка больше по габаритам? Мне предлагали собрать шестиступку на основе моей, но я по финансам не потянул. Да и куда она мне - я по трассе езжу мало...
что за тренога?
что значит "выщёлкивание приводов?"
за который стабилизтор? Он же внизу, что он будет держать?
а под двигатель что подожить? Тоже дамкрат? 2-й придётся искать?
с ноутбуком в гараж пойду
теперь 3,5 дня, в понедельник выходной же ш! Подарок судьбы
(было 2,5)
да успеешь, главное без лишней суеты.
Комплект прокладок надо взять обязательно
только надо знать - у тебя коробка со щупом или без
фиксатором резьбы (резьбовым герметиком)
Коробка считаются старым образцом?
как это работает и для чего??
Чтобы хорошо зафиксировать болт крепления карданчика кулисы.
и сейчас кпп собрана на прокладку - то можно на ней собирать, если прокладки нет, то и не надо ее ставить.
Тоже не ясно какой кулак, для чего, зачем??!!!
Про то, что пеньки подложить, какой высоты и куда, тоже можно описать, но об этом тоже самому надо угадывать, обидно..
А так почему держаться не будет?
Вот тут: http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2109/kulaki-povorotnye-stupicy
Деталь 2108-3001014
Под передние лонжероны подкладывать, знамо дело.
