Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
Здравствуйте. Поставил потолок от приоры в 21124. Панель евро(2112). Датчик решил оставить от приоры., но как его подключить и вообще можно ли. По подключению вентилятора разобрался, а вот термоэлемент подключил наугад. Теперь у меня всегда самая горячая температура, и только когда на самую холодную ставишь то идет холодный воздух, т.е. температура не регулируется. Что посоветуете?
DJ0nny
Авто: уася
Taliman
Спасибо. А ещё вопрос: крыльчатка в этом датчике должна всё время крутится или в определенных условиях? У меня ни на штатном датчике ни на приорвском не крутится вообще. Я крутилки на управлении печкой пробовал ставить в разные положения - крылчатка без движения.
Смотрю схему - у меня провода другого цвета, только черный совпадает. Вместо серого коричневый, и помоему желтый и голубой.
al08
Taliman писал(а):Спасибо. А ещё вопрос: крыльчатка в этом датчике должна всё время крутится или в определенных условиях? У меня ни на штатном датчике ни на приорвском не крутится вообще. Я крутилки на управлении печкой пробовал ставить в разные положения - крылчатка без движения.
Крыльчатка не крутится только в крайних положениях регулятора.Датчик подключается 2 фишками - питание вентилятора и на термоэлемент.Питание вентилятора: перепутать + и - сложно - там фишка с вырезами,по другому не воткнешь.А вот на термоэлемент фишка простая и воткнуть ее можно как угодно,все равно работать будет.
CCCER
Авто: 21124гбо
А без датчика не будет работать?
Taliman
al08 писал(а):Крыльчатка не крутится только в крайних положениях регулятора.Датчик подключается 2 фишками - питание вентилятора и на термоэлемент.Питание вентилятора: перепутать + и - сложно - там фишка с вырезами,по другому не воткнешь.А вот на термоэлемент фишка простая и воткнуть ее можно как угодно,все равно работать будет.
На приоровском датчике фишка другая поэтому и не понял как подключить. К тому же приоровский датчик состоит из моторчика и термоэлемента, а 10-й из моторчика, термоэлемента, конденсаторов, сопротивлений и т.д. Может приоровский датчик другие показания выдает? И почему может не крутится крыльчатка? Если вообще датчик не подключать что будет?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Я подключил приоровский потолок в богдане 21104 и все нормально работает, всё тоже самое, только разъём другой, разбирайтесь и будет вам счастье!
CCCER
Авто: 21124гбо
Taliman писал(а): Если вообще датчик не подключать что будет?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
датчик к печке должен подойти, ибо на безкондейной приоре обычная 2111 печушка
CCCER
заслонка тупо будет приоткрываться с каждым поворотом ручки температуры. авторегулирования естественно не будет
Taliman
Тогда попробую отключить датчик.
Вчера много ездил. Вообщем-то датчик от приоры работает, но печка живет своей жизнью. То фигачит только горячий пока в крайнее левое не поставишь, то только холодный, пока в крайнее правое не поставишь. Иногда работает нормально - ставишь по середине идет тёплый воздух, но потом начинает идти или холодный, или горячий. Наверное, крыльчатка в датчике не работает и термоэлемент прогревается с запозданием.
CCCER
Авто: 21124гбо
BOTANEG
спасибо. То есть если у меня авто скорости нет температура регулируется моторедуктором заслонки?
