ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
кто знает а че это я натворил?
решил значит я перепрограмировать слегка сигнализацию... поставить 10 мин. работы после автозапуска вместо 15...
с первого раза у меня не получилось, но боюсь получилось что то другое...
теперь при постановке на охрану с поднятым ручником все в порядке, а с опущенным три ПИКА сирены и почему то 4 моргания поворотников... причем как то не равномерно моргают... хотя раньше было 3 моргания...
и брелок в этом случае раньше давал три ПИКА (т.е. сколько морганий только и ПИКов), а теперь один...
шо я такое мог сделать? кто в курсе?
может есть метод сброса всех настроек на заводские? а потом все заново выставить?
господа! прошу о помощи...
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
у мя томогавк tw 7000 ))) но я ещё не разобрался! ИНСТРУКЦИЯ была вообще в комплекте? попробуй почитай... или сгоняй на сервис где ставили мож расскажут )
ЕвгеничЪ
читал... неоднократно... ничего ненашел что было бы похоже на мой случай...
в сервисе был... долго мыслили... и сказали, коли что будет беспокоить то приезжай...
wolkoff
скинь клему АКБ минут на 10-20, и должно все придти в норму, мне помогло однажды...
ЕвгеничЪ
странно... а помогло именно с этой сигналкой? у нее че памть энергозависимая? т.е. если во время какого нибудь ремонта или банального смена АКБ снимать клемму, то потом все перепрограммировать надо?
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
ТАкже как и магнитолы )))
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
ЕвгеничЪ
да я тоже это подозревал... но что то ненашел как вернуться к заводским параметрам... может у меня инструкция паленная
7master
Мэдвэдь писал(а):да я тоже это подозревал... но что то ненашел как вернуться к заводским параметрам... может у меня инструкция паленная
Да, у тебя в инструкции почему-то этого нет. У меня 9020 и там возврат к заводским установкам есть. Попробуй задать вопрос в другой ветке нашего форума "Доп оборудование..."
ЕвгеничЪ
7master писал(а):Мэдвэдь писал(а):да я тоже это подозревал... но что то ненашел как вернуться к заводским параметрам... может у меня инструкция паленная
а у тебя каким методом это достигается?
7master
1. Выключите зажигание.
2. Нажмите кнопку Overdrive 9 раз.
3. Включите зажигание (подтверждение 9 ЧИРПов).
4. Нажмите кнопку Overdrive 1 раз (подтверждение 1 ЧИРП)
5. Нажмите кнопку "закрытия ЦЗ".
Вот собственно так написано.
Удачи.
ЕвгеничЪ
7master писал(а):1. Выключите зажигание.
Удачи.
спасибо! как решусь так попробую...
кто нить может подтвердить этот метод применительно к томогавк tw-9010?
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
что такое чирп?
DJ0nny
Авто: уася
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
7master писал(а):Попробуй, установи все параметры в заводские.
не делай так никогда -сбросятся настройки которые необходимы для правильной работы сиги такие как контроль работы двигателя,время прокрутки стартера они программируются при установке и менять их нельзя!
Ватыт
DJ0nny
происхождение этого слова интересно
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ЕвгеничЪ
AMAROCK
глянь дату темы
да и машина то уже продана давно
AMAROCK
ЕвгеничЪ писал(а):AMAROCK
глянь дату темы
А я подумал, что ты свою наковырял...
dim_negativ
Авто: Ваз 21102
там есть команда на сброс всех настроек.
